Попал в ремонт ноутбук с дыркой в мульте IT8517E HXA, без ШИМ дежурки RT8206L, с выгоревшими 3-я диодами шотки.
Поставил ШИМ дежурки, заменил мульт с донора, диоды. После подключения с ЛБП самостартом поднимаются все напряжения (ток поребления 220 мА) кроме напряжения +VCORE и +VCORE, через 3 сек поднимается и +VCORE (ток становиться (1,05 А). И на этом все - на кнопку не реагирует ни как.
Прошил биос - без результата. Обсмотрел все напряжения на мульте по боардвъю - вроде бы все в порядке, кроме отсутствия LPC сигналов. Считывал прошивку мульта - она полностью совпала с началом прошивки биоса.
Ради эксперимента решил записать в мульт все FF. И после этого мульт стал не доступен для считывания и записи.
Как исправить прошивку мульта? Или теперь его только в мусор?
И еще вопрос - прошивка мульта храниться в основном биосе с адреса 00h ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ---------- Биос брал отсюда
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=182560&hilit=%2AX75VB%2A#p182560
