Текущее время: 23 май 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Asus N751J (N751JK REV 2.0) Ошибка "Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние"
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:16
В диспетчере устройств висит устройство с восклицательным знаком:
intel(r) xeon(r) processor e3-1200 v3/4th gen core processor PCI Exress x16 Controller - 0C01
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние.
При этом ноут не видит дискретную графику.
Драйвера ставил с оф.сайта, шил биос, для диагностики снял ГП, поснимал переферию. Процессора к сожалению для подкида нет.
С такой ошибкой сталкиваюсь впервые). С чем это может быть связано? Неужели проц померает?!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK REV 2.0) Ошибка "Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние"
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 02:07
Не похоже это на проц, винду с нуля перекатывал? Такая проблема возникала у людей после переноса системы на другое железо. Помогла переустановка с нуля.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:07
Да, винду переустанавливал, ставил заводской образ. С StrelecBoot тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK REV 2.0) Ошибка "Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:19
Поставил ГП на место, ошибка исчезла, появился дискретный видео-адаптер в диспетчере устройств. Что помогло - так и не понял. Возможно был отвал ГП
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N751J (n751jk rev. 2.0) Выгорел элемент, помогите опознать
David-post
24 апр 2018, 15:19
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n751j (N751jk rev 2.0) Пост код 4f
Diavolik5596
06 июл 2019, 20:42
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N751J (N751JK rev. 2.0) Не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
dzigarok
31
4700
24 ноя 2021, 20:33
master3239 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,
_Рустам_
15 сен 2016, 18:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Qlatu
1839
25 июн 2020, 12:02
Qlatu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fenix86rus, foton73, LEXUS, Myopic, Neilyoone, ppcha, softovik72 и гости: 47
