В диспетчере устройств висит устройство с восклицательным знаком:
intel(r) xeon(r) processor e3-1200 v3/4th gen core processor PCI Exress x16 Controller - 0C01 Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние.
При этом ноут не видит дискретную графику.
Драйвера ставил с оф.сайта, шил биос, для диагностики снял ГП, поснимал переферию. Процессора к сожалению для подкида нет.
С такой ошибкой сталкиваюсь впервые). С чем это может быть связано? Неужели проц померает?!
scrimv
Заголовок сообщения: Re: Asus N751J (N751JK REV 2.0) Ошибка "Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние"
Не похоже это на проц, винду с нуля перекатывал? Такая проблема возникала у людей после переноса системы на другое железо. Помогла переустановка с нуля.
chepelvn
Сейчас этот форум просматривают: venom32111 и гости: 57
