Текущее время: 02 июн 2024, 01:54
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset) Добавлено: 11 май 2017, 11:09 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
mihas000 писал(а): Читал про память на этих платформах, сопротивление набортовой оперативы 600ом, может ли она так влиять? на чтение биоса не влияло бы думаю
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset) Добавлено: 11 май 2017, 11:11 |
При подбитой по питанию памяти может.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset) Добавлено: 11 май 2017, 12:26 |
Не участник АСЦ |
mihas000 писал(а): Еще решения по отключению не нашли на этой платформе? пробуйте
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset) Добавлено: 15 май 2017, 10:45 |
mihas000 писал(а): У кого нить есть идеи? только менять все банки памяти. Идея такова - память тут не при делах если: mihas000 писал(а): Не вижу чтобы вычитывался bios, пара каких то скачков. PLTRST# - низний уровень . . На LPC соответственно тишина
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset) Добавлено: 20 июн 2017, 12:35 |
Оперативная что ли? Да любая, подходящая по объему и ногам.
