Текущее время: 27 апр 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 10:43
Всем привет!
Ребята нужна помощь.
В общем есть ноут Asus X554LJ-XX1162T на платформе X555LD rev 3.6 не стартует.
Все напруги на месте ALL_SYS_PWRGD – высокий
Bios шил разными дампами.
Не вижу чтобы вычитывался bios, пара каких то скачков.
PLTRST# - низний уровень
BUF_PLT_RST# - низний уровень
LPCCLK – есть
PM_RSMRST# - высокий
PM_PWROK_PCH – высокий
PM_PWROK – высокий
H_CPUPWRGD – высокий
VR_SVID_CLK – высокий
ME_AC_PRESENT – высокий
На LPC соответственно тишина (просто уровень)
Читал про память на этих платформах, сопротивление набортовой оперативы 600ом, может ли она так влиять?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на чтение биоса не влияло бы думаю
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:11
При подбитой по питанию памяти может.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:57
Еще решения по отключению не нашли на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:26
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
пробуйте
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:45
Maxim Skridonenko
Большое спасибо! попробую отпишу
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 18:38
Пара резисторов уже стояли как нужно, пара перекинул как на фото. Ситуация не поменялась, так же висит в резете.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:26
У кого нить есть идеи? только менять все банки памяти.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:45
Идея такова - память тут не при делах если:
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:52
какой там мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 11:29
IT8585E-FXS
Получается что у меня BID1-4 в логическом нуле по бордвью (резюки повешены на землю)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:27
Люди!! теперь главный вопрос, у меня стоит память H5TC4G83BFR, такой в продаже я не вижу, чем её можно заменить?
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Нашел ещё такую же плату, стоит MT41K512M8RG-107, её тоже болт в продаже
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:35
Оперативная что ли?
Да любая, подходящая по объему и ногам.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 17:36
Понял спс, буду пробовать
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:42
Купил планку оперативы Hynix HMT451U6DFR8A 4GB для десктопа, поставил чипы с неё и БИНГО все запустилось!
Всем спасибо за участие!
Замерял сопротивление на рабочей памяти 450ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6) видит, но не использует DDR3 8gb 1600
ice-o-lator
14 фев 2019, 11:45
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ (Asus X555LD rev. 2.0) Не стартует
muzonk4
28 авг 2020, 10:16
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ (ASUS X555LD REV 3.6) Help identify the details
hghamkhar
27 авг 2017, 20:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554lj (Asus X555LD rev.3.6) опознать элемент
ffeelliixx
16 мар 2021, 13:01
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
4898
25 окт 2017, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: le_tropezien, sibirian669, stalker310200, sytyj1 и гости: 59
