Текущее время: 23 май 2024, 13:03
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus ((LA-7322P REV 1.0)) виключается на 98 посткоде
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 01:09
Очень любопитно) :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 49 минут 48 секунд: ----------
на 6 виводе должен бить сигнал висого уровня правильно? там постоянно 0.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 04:13
по моему он наоборот становится активным при достижении пороговых температур.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:41
нашел на плате LA6753P U9 . по ножкам все совпадает . маркировка другая. думаю подойдет)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:26
alert# в 0 - активен (активен сигнал тревоги)
На рабочей плате 3.15V после кнопки и постоянно присутствуют, соответственно при выключении 0
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:41
Спасибо StereoKolobok) очень насищений диалог, нашел Оба датчика на LA6753P. еще парочка часов пока их поставлю
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:51
тот который на PU1 собираешься ставить, такой же как и оригинал?
Насчёт того, заработает нормально не оригинал на видеочипе, я не уверен
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 14:06
у меня тоже есть процент сомнений на счет U4. f PU1 оригинал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 20:02
сомнения в сторону :bra_vo: . все Работает :ya_hoo_oo: . поменял оба датчика все завелось. потом поставил родной PU1 чтоб убедится што только один U4 не робочий. StereoKolobok били прави на счет того што на 6 ноге PU4 должна бить логическая 1 (3V). СПАСИБО БОЛЬШОЕ! все обошлось одним полевиком, одним термодатчиком , ну а страпи просто поставил на место))
 Заголовок сообщения: Re: Asus ((LA-7322P REV 1.0)) виключается на 98 посткоде  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 20:16
Pu1 я на своей поменял как говорится для успокоения души, а так я думаю что для LA-7322P и LA-7325P термодатчик U4 типовуха
При данном поведении платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (LA-7322P REV 1.0) стопорит на посткоде "19"
Andrush
2068
23 авг 2017, 21:55
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек)
desertearch
14
3633
12 июл 2016, 22:10
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f305dx (Quanta U93 Rev.D) Не включается, индикатор виключается.
Mishabr
1612
06 авг 2020, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw2002ua (la-h328p) включается и виключается
Mishabr
1498
16 мар 2022, 16:35
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
4805
04 янв 2017, 18:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, DmitryUN, Slavny, WinSent, Yandex [BOT] и гости: 25
