Заголовок сообщения: Re: Asus ((LA-7322P REV 1.0)) виключается на 98 посткоде
Добавлено: 25 авг 2017, 01:09
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 Сообщения: 545 Откуда: UA
Очень любопитно) ---------- Добавлено спустя 49 минут 48 секунд: ---------- на 6 виводе должен бить сигнал висого уровня правильно? там постоянно 0.
Mehrunes
Добавлено: 25 авг 2017, 04:13
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 03:10 Наличности на руках: 0.43 Сообщения: 158 Откуда: Россия
по моему он наоборот становится активным при достижении пороговых температур.
Andrush
Добавлено: 25 авг 2017, 12:41
нашел на плате LA6753P U9 . по ножкам все совпадает . маркировка другая. думаю подойдет)
StereoKolobok
Добавлено: 25 авг 2017, 13:26
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 1.74 Сообщения: 586 Откуда: Crimea
alert# в 0 - активен (активен сигнал тревоги) На рабочей плате 3.15V после кнопки и постоянно присутствуют, соответственно при выключении 0
Добавлено: 25 авг 2017, 14:06
у меня тоже есть процент сомнений на счет U4. f PU1 оригинал.
Andrush
Добавлено: 25 авг 2017, 20:02
сомнения в сторону . все Работает . поменял оба датчика все завелось. потом поставил родной PU1 чтоб убедится што только один U4 не робочий. StereoKolobok били прави на счет того што на 6 ноге PU4 должна бить логическая 1 (3V). СПАСИБО БОЛЬШОЕ! все обошлось одним полевиком, одним термодатчиком , ну а страпи просто поставил на место))
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus ((LA-7322P REV 1.0)) виключается на 98 посткоде [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 авг 2017, 20:16
Pu1 я на своей поменял как говорится для успокоения души, а так я думаю что для LA-7322P и LA-7325P термодатчик U4 типовуха При данном поведении платы
Сейчас этот форум просматривают: 3JIbIDEHb, Yandex [BOT] и гости: 25
