Добрый день. Принесли данный аппарат с проблемным северным мостом. Перед заменой моста снимались все охлаждения, и вместе с пластинкой "снялся" один из чипов памяти (не называйте меня рукожопом
пожалуйста).
Север заменили.
Теперь дело дошло до этого чипа. Восстановить - восстановил, но так все хлипенько держиться, что сажать не хочется. При включении - есть старт, и выключение через секунду примерно. Подскажите пожалуйста - можно ли убрать еще один чип, и какой, чтобы уменьшить размер памяти, но чтобы не сажать другой чип.
Если же нет такого варианта, то какой требуется поставить на замену, если идентичного в донорных платах нет?
В даташите на чип написано: 256Mbit DDR2 - но а какая частота и какой битности - не указано....
PS: Чип памяти HYB18T256161AFL25
Видео: GF-G07400-B-N-A3
