Текущее время: 28 апр 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: ASUS A6T (A6T Main Board rev.2.0) Вырвали чип памяти графического ядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:37
Добрый день. Принесли данный аппарат с проблемным северным мостом. Перед заменой моста снимались все охлаждения, и вместе с пластинкой "снялся" один из чипов памяти (не называйте меня рукожопом :ne_vi_del: пожалуйста).
Север заменили.
Теперь дело дошло до этого чипа. Восстановить - восстановил, но так все хлипенько держиться, что сажать не хочется. При включении - есть старт, и выключение через секунду примерно. Подскажите пожалуйста - можно ли убрать еще один чип, и какой, чтобы уменьшить размер памяти, но чтобы не сажать другой чип.
Если же нет такого варианта, то какой требуется поставить на замену, если идентичного в донорных платах нет?
В даташите на чип написано: 256Mbit DDR2 - но а какая частота и какой битности - не указано....
PS: Чип памяти HYB18T256161AFL25
Видео: GF-G07400-B-N-A3
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6T (A6T Main Board rev.2.0) Вырвали чип памяти графического ядра
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет. И так 64 bit уже. Вон же рядом места под 128 bit конфигурацию.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:49
Места видел.. Но как вы определили, что это 64bit -ная конфигурация?
Получается один чип идет 16bit?
И я не могу просто взять снять те 3 чипа, и поставить на пустые места 4 чипа??
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сходу - как раз по пустым местам.
Ну и GF-G07400 64 bit.
Я бы плату донор начал искать или в отказ вообще.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 18:32
max83461 не должен он без чипа памяти выключаться, должна быть картинка с вертикальными полосами.
И в чем проблема поставить обратно чип, который оторвали?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 07:55
Чип на реболл отправил. Позже отпишусь, как поставлю.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:32
Доброго времени, коллеги. Чип поставил на место. Не перегрел. Проверка - появилась картинка :ya_hoo_oo:
Сейчас на тестах. Все показатели в норме. Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6t (a6t rev.2.0) Нет включается
gevorg-x
13 фев 2016, 15:29
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b53v (asus b53v rev 2.0 ) Нет питания графического ядра на процессоре
Ivanches
16 янв 2017, 17:48
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 rev 2.0 Нет питания графического ядра
в форуме Gigabyte
younglike
13 сен 2017, 19:32
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра
Максим Игоревич
14
3095
24 дек 2018, 13:44
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZenBook UX334F (UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU
chekanoff
12
1804
06 сен 2021, 17:54
nona72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BeeDee, leglon, oleg1264, snst и гости: 76
