Текущее время: 02 июн 2024, 18:21
haus3000
Заголовок сообщения: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 20 окт 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 17:51 Наличности на руках: 17.17
Сообщения: 28 Откуда: Вихоревка
Мультиконтроллер IT8585E-FXA SIP FLASH MX25L6473E Оперативная память распаяна на плате. Ноутбук пришел с диагнозом не включается после замены WiFi, как выяснилось владелец решил самостоятельно заменить процессор i3 на i5 конечно у него не чего не получилось так как он даже не знал как он выглядит и все что он заменил это вайфай (думая что это проц) мы с ним конечно посмеялись, но суть не в этом, а в том что после замены модуля ноутбук работал и запускался будучи в разобранном состоянии, но после того как он его собрал ноут перестал включаться. При подключении зарядного устройства загораются два индикатора (сеть и режим полета), CPU и GPU начинают не много греться, но сильнее всего греется Шим ncp81101a на фото обведен красным кружком. При удержании кнопки включения 3-5 сек. индикаторы гаснут и тут же опять загораются, я так понимаю это автостарт. От батареи этого автостарта нет и реакция на кнопку включения следующая загораются два индикатора (сеть и режим полета), CPU и GPU начинают не много греться, но сильнее всего греется Шим ncp81101a. Пробовал прошивать BIOS не помогло. Скажите как можно проверить выше приведенный шим? К сожалению я новичок в ремонте ноутбуков и пост-картами и осциллографам еще не обзавелся, так что пост кодами поделиться не могу, но питания и сопротивления питающих цепей выложить могу. Напряжения;дежурка - 5В присутствует дежурка по 3В присутствует питание процессора на дросселях: со стороны ключей - не стабильно от 10в падает до 0.8 вольт потом немного поднимается и опять падает как по мне это странное поведение со стороны процессора - 0.88В стабильно питание памяти 1.3В питания графы отсутствует я так понимаю что ncp81101a как раз и формирует питание GPU? также присутствует питание 1В Сопротивления;по цепи питания CPU - 6Ом по цепи питания GPU - 66.5Ом по цепи питания памяти 290Ом все мерялось на дросселях, по сопротивлению вроде как КЗ отсутствует единственное по цепи CPU есть сомнение, я знаю что там довольно маленькое должно быть, но не где не нашел инфы о минимуме. Помогите пожалуйста разобраться где искать косяк, понятно что косячит ncp81101a, но как узнать что дело только в ней? а то я ее закажу она придет, окажется что еще что то нужно будет, а владелец не особо я так понял ждать любит и цену заранее требует. Спасибо! P.S. забыл написать что адаптер использовался не родной, а универсальный с автоматической регулировкой напряжения. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 6 секунд: ---------- Что совсем не кто не чего мне не подскажет?
_________________ Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все. © Никола Тесла “Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
novapc
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 20 окт 2017, 21:26 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
haus3000 писал(а): по цепи питания GPU - 66.5Ом Много haus3000 писал(а): со стороны ключей - не стабильно от 10в падает до 0.8 вольт Никто там не меряет, там импульсы. (осциллографом только) haus3000 писал(а): но сильнее всего греется Шим ncp81101a Тут и ищи.
haus3000
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 20 окт 2017, 21:33 |
novapc писал(а): по цепи питания GPU - 66.5Ом Много Подскажите в каких пределах должно быть сопротивление? Вот кстати схемка с использованием данной шимки quanta u82 (ncp81101a) на странице 32
novapc
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 20 окт 2017, 22:11 |
haus3000 писал(а): Вот кстати схемка с использованием данной шимки quanta u82 (ncp81101a) на странице 32 Это питание ядра процессора, а не GPU. Поройся вокруг ШИМ и ключей, ничего не снесли? VRON есть?
haus3000
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 20 окт 2017, 23:06 |
novapc писал(а): Поройся вокруг ШИМ и ключей, ничего не снесли? VRON есть? нашел ключ M3056M с обратной стороны платы в кз, отпаял проверил на самом деле в кз между Drain-Source, а на плате кз не пропало вернее кз стало в одну сторону и имеет 45,5Ом сопротивление, а в другую сторону 77Ом это норма? Но вот что интересно что в плечах питания процессора именно эти ключи (M3056M) звонятся накоротко между Drain-Source. стоит их отпаивать и проверять? Мне даже подкинуть то нечего в наличии только такие ключи AOL1426
novapc
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 09:57 |
haus3000 писал(а): кз стало в одну сторону и имеет 45,5Ом сопротивление Это не КЗ, это нормальное сопротивление для этого питания. Разбирайтесь с ключами.
haus3000
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 10:15 |
novapc писал(а): Это не КЗ, это нормальное сопротивление для этого питания. Разбирайтесь с ключами. Но вот что интересно что в плечах питания процессора именно эти ключи (M3056M) звонятся накоротко между Drain-Source. стоит их отпаивать и проверять?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 10:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
haus3000 писал(а): звонятся накоротко между Drain-Source это нижнее плечо ШИМ преобразователя питания графики, сопротивления по дросселям выше какое?
haus3000
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 11:51 |
KcapDac писал(а): это нижнее плечо ШИМ преобразователя питания графики, сопротивления по дросселям выше какое? сейчас кажет 8.4 ома я что то не догоняю, где тут проц? большой или маленький? я просто не снимал систему охлаждения, и не когда не видел прямоугольных процессоров или тут просто расположение компонентов такое что меня путает где плечо питания проца, а где плечо питания графики?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 12:05 |
haus3000 писал(а): сейчас кажет 8.4 ома ну так естественно что у вас в режиме прозвонки звенит drain-sourse. haus3000 писал(а): где тут проц? большой или маленький? а у нас Nvidia процы делает для ноутов? Отнесите ноут мастерам, пока оно ещё ремонтопригодно.
igils
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 12:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Осенний наплыв клиентов, пытающихся самостоятельно отремонтировать то, в чем ничего не понимают?
haus3000
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 12:51 |
KcapDac писал(а): а у нас Nvidia процы делает для ноутов? Отнесите ноут мастерам, пока оно ещё ремонтопригодно. Я же написал что не снимал систему охлаждения, а зрение у меня не рентгеновское, теперь приношу извинения только что снял и сам увидел где и что стоит сам запутался и вас в заблуждение ввел приношу извинения, теперь мне более понятно стало - получается по питанию проца завышено сопротивление было 66.5Ом после того как отпаял пробитый ключ сопротивление стало 46 Ом все еще многовато если я не ошибаюсь? Я новичок в этом деле, а форум создан именно для таких как я, да и сервисов у нас в городе нет, я хоть МАЛОСТЬ что то понимаю поэтому и обращаюсь за помощью к вам Вы бы мне подсказали в каких приделах должно быть сопротивление по цепи питания процессора и графики
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 13:02 |
haus3000 писал(а): Я же написал что не снимал систему охлаждения а фото чьё? да и даже если с сети - видно ху из Nvidia. haus3000 писал(а): получается по питанию проца завышено сопротивление было 66.5Ом слушать всех подряд не стоит. haus3000 писал(а): а форум создан именно для таких как я вообще не угадал, форум создан для профессионалов, это не школа ремонта. haus3000 писал(а): да и сервисов у нас в городе нет сейчас вообще нет проблемы отправить в ремонт в другой город, где есть оборудование и знания для этого.
haus3000
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 13:54 |
"...Совместно решаема любая проблема" Это пустые слова? профессионалам форумы не нужны они и без них все знают, где и как чинить! А людям которые пытаются чему то научиться они готовы помочь поэтому и сидят на форумах! От Вас же я получил из трех ваших постов только один нормальный ответ Цитата: это нижнее плечо ШИМ преобразователя питания графики, сопротивления по дросселям выше какое? который как минимум подтолкнул меня все же снять охлаждение и разобраться где и что стоит, а остальные сводятся к тому, что я не прав и типо отнеси мастеру, много надо иметь профессионализма для таких ответов. За меня проблему не надо решать! хотелось получить толчок как говориться в какую сторону копать! А ноутбук я починю с вашей помощью или нет, дабы я не боюсь трудностей и готов учиться... Если конечно дело не в процессоре да и его я бы заменил хоть даже на прожекторе , как ранее писал хозяин платить большие деньги не готов. Спасибо вам за Все KcapDac ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 31 секунду: ---------- novapc писал(а): VRON есть? да есть 4.7В
novapc
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 16:10 |
haus3000 писал(а): novapc писал(а): VRON есть?
да есть 4.7В Уже понятно, что с ШИМ либо ключами проблема. Отложите на время плату, и полистайте в интернете статьи про работу ШИМ-контроллера. Изучив вопрос, Вам будет проще понять, что делать дальше. Много видео на эту тему --> https://www.youtube.com/watch?v=7P1nL6o-8rQ первое, что вывалилось :)
haus3000
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 21 окт 2017, 16:41 |
novapc писал(а): Уже понятно, что с ШИМ либо ключами проблема. ключ я заменил, не чего не изменилось, так что остается шим... За ссылочку спасибо обязательно посмотрю ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 28 секунд: ---------- спасибо всем за помощь, но случилась печалька хозяин отказался ремонтировать ноутбук
