Текущее время: 20 май 2024, 06:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:28
Мультиконтроллер IT8585E-FXA
SIP FLASH MX25L6473E
Оперативная память распаяна на плате.
Ноутбук пришел с диагнозом не включается после замены WiFi, как выяснилось владелец решил самостоятельно заменить процессор i3 на i5 :hi_hi_hi: конечно у него не чего не получилось так как он даже не знал как он выглядит и все что он заменил это вайфай (думая что это проц) мы с ним конечно посмеялись, но суть не в этом, а в том что после замены модуля ноутбук работал и запускался будучи в разобранном состоянии, но после того как он его собрал ноут перестал включаться.
При подключении зарядного устройства загораются два индикатора (сеть и режим полета), CPU и GPU начинают не много греться, но сильнее всего греется Шим ncp81101a на фото обведен красным кружком. При удержании кнопки включения 3-5 сек. индикаторы гаснут и тут же опять загораются, я так понимаю это автостарт.
От батареи этого автостарта нет и реакция на кнопку включения следующая загораются два индикатора (сеть и режим полета), CPU и GPU начинают не много греться, но сильнее всего греется Шим ncp81101a.
Пробовал прошивать BIOS не помогло. Скажите как можно проверить выше приведенный шим? К сожалению я новичок в ремонте ноутбуков и пост-картами и осциллографам еще не обзавелся, так что пост кодами поделиться не могу, но питания и сопротивления питающих цепей выложить могу.
Напряжения;
дежурка - 5В присутствует
дежурка по 3В присутствует
питание процессора на дросселях:
со стороны ключей - не стабильно от 10в падает до 0.8 вольт потом немного поднимается и опять падает как по мне это странное поведение
со стороны процессора - 0.88В стабильно
питание памяти 1.3В
питания графы отсутствует я так понимаю что ncp81101a как раз и формирует питание GPU?
также присутствует питание 1В
Сопротивления;
по цепи питания CPU - 6Ом
по цепи питания GPU - 66.5Ом
по цепи питания памяти 290Ом
все мерялось на дросселях, по сопротивлению вроде как КЗ отсутствует единственное по цепи CPU есть сомнение, я знаю что там довольно маленькое должно быть, но не где не нашел инфы о минимуме.
Помогите пожалуйста разобраться где искать косяк, понятно что косячит ncp81101a, но как узнать что дело только в ней? а то я ее закажу она придет, окажется что еще что то нужно будет, а владелец не особо я так понял ждать любит и цену заранее требует. Спасибо!
P.S. забыл написать что адаптер использовался не родной, а универсальный с автоматической регулировкой напряжения.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 6 секунд: ----------
Что совсем не кто не чего мне не подскажет?
Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все. © Никола Тесла
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
 Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:26
Много
Никто там не меряет, там импульсы. (осциллографом только)
Тут и ищи.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:33
Много
Подскажите в каких пределах должно быть сопротивление?
Вот кстати схемка с использованием данной шимки quanta u82 (ncp81101a) на странице 32
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 22:11
Это питание ядра процессора, а не GPU.
Поройся вокруг ШИМ и ключей, ничего не снесли? VRON есть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:06
нашел ключ M3056M с обратной стороны платы в кз, отпаял проверил на самом деле в кз между Drain-Source, а на плате кз не пропало вернее кз стало в одну сторону и имеет 45,5Ом сопротивление, а в другую сторону 77Ом это норма?
Но вот что интересно что в плечах питания процессора именно эти ключи (M3056M) звонятся накоротко между Drain-Source. стоит их отпаивать и проверять?
Мне даже подкинуть то нечего в наличии только такие ключи AOL1426
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 09:57
Это не КЗ, это нормальное сопротивление для этого питания. Разбирайтесь с ключами.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 10:15
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 10:24
это нижнее плечо ШИМ преобразователя питания графики, сопротивления по дросселям выше какое?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 11:51
сейчас кажет 8.4 ома
я что то не догоняю, где тут проц? большой или маленький? я просто не снимал систему охлаждения, и не когда не видел прямоугольных процессоров или тут просто расположение компонентов такое что меня путает где плечо питания проца, а где плечо питания графики?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 12:05
ну так естественно что у вас в режиме прозвонки звенит drain-sourse.
а у нас Nvidia процы делает для ноутов? Отнесите ноут мастерам, пока оно ещё ремонтопригодно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 12:43
Сообщение не в тему
Осенний наплыв клиентов, пытающихся самостоятельно отремонтировать то, в чем ничего не понимают?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 12:47
Добрый день!
Для проверки полевиков их надо выпаивать. Без пост карты Вы не сможете увидеть на каком коде происходит остановка и идут ли вообще пост коды. Я бы советовал Вам для начала еще раз внимательно осмотреть плату. Возможно при разборке/сборке клиент что то снес, повредил дорожки, заломал пины в разъеме итд...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 12:51
Я же написал что не снимал систему охлаждения, а зрение у меня не рентгеновское, теперь приношу извинения только что снял и сам увидел где и что стоит сам запутался и вас в заблуждение ввел приношу извинения, теперь мне более понятно стало - получается по питанию проца завышено сопротивление было 66.5Ом после того как отпаял пробитый ключ сопротивление стало 46 Ом все еще многовато если я не ошибаюсь?
Я новичок в этом деле, а форум создан именно для таких как я, да и сервисов у нас в городе нет, я хоть МАЛОСТЬ что то понимаю поэтому и обращаюсь за помощью к вам
Вы бы мне подсказали в каких приделах должно быть сопротивление по цепи питания процессора и графики
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 13:02
а фото чьё? да и даже если с сети - видно ху из Nvidia.
слушать всех подряд не стоит.
вообще не угадал, форум создан для профессионалов, это не школа ремонта.
сейчас вообще нет проблемы отправить в ремонт в другой город, где есть оборудование и знания для этого.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 13:54
"...Совместно решаема любая проблема" Это пустые слова?
профессионалам форумы не нужны они и без них все знают, где и как чинить! А людям которые пытаются чему то научиться они готовы помочь поэтому и сидят на форумах!
От Вас же я получил из трех ваших постов только один нормальный ответ
который как минимум подтолкнул меня все же снять охлаждение и разобраться где и что стоит, а остальные сводятся к тому, что я не прав и типо отнеси мастеру, много надо иметь профессионализма для таких ответов.
За меня проблему не надо решать! хотелось получить толчок как говориться в какую сторону копать!
А ноутбук я починю с вашей помощью или нет, дабы я не боюсь трудностей и готов учиться... Если конечно дело не в процессоре да и его я бы заменил хоть даже на прожекторе ;;-))), как ранее писал хозяин платить большие деньги не готов.
Спасибо вам за Все KcapDac
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 31 секунду: ----------
novapc писал(а):
VRON есть?
да есть 4.7В
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 16:10
haus3000 писал(а):
novapc писал(а):
VRON есть?
да есть 4.7В
Уже понятно, что с ШИМ либо ключами проблема.
Отложите на время плату, и полистайте в интернете статьи про работу ШИМ-контроллера.
Изучив вопрос, Вам будет проще понять, что делать дальше. Много видео на эту тему --> https://www.youtube.com/watch?v=7P1nL6o-8rQ первое, что вывалилось :)
 Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV. 3.6) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 16:41
ключ я заменил, не чего не изменилось, так что остается шим...
За ссылочку спасибо обязательно посмотрю
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 28 секунд: ----------
спасибо всем за помощь, но случилась печалька хозяин отказался ремонтировать ноутбук :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l ((x555ld rev 3.6)) Не включается КЗ
mredik
3377
22 мар 2017, 07:29
antdry2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается
Alex_1969
25
4442
12 июл 2019, 22:43
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554L (X555LD Rev: 3.3) Не включается
Zay71
04 окт 2019, 17:02
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается
sokolov_yuri
17
2997
09 окт 2019, 21:19
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554L (X555LD Rev 3.6) Не включается
muzonk4
815
05 июл 2021, 00:48
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
