Текущее время: 04 июн 2024, 07:58
nemo727
Заголовок сообщения: ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается Добавлено: 11 июн 2018, 18:12 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17
Сообщения: 202 Откуда: Uman
Принесли данный ноут трупиком. при подключении зарядки и нажатии на кнопку(ВКЛ) нет ни индикации ни включения. Что было сделано: 19в есть на ключах 3,2в есть на флеши и мульте IT8512E флеш перешивал, признаков жизни ноута нет на кнопке (ВКЛ) есть 3,2в и приходит она с 125 ноги мульта IT8512E (кнопка рабочая) прошивки брал тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=120066менял PS51020 на дроселях 3,3в и 5,1в не появилось (КЗ нет) складывается впечетление что сдох мульт на кварце мульта есть 0,8в и 1,1в, осцылографа нет посмотреть шевеления не смогу. люди кто пнет в нужном направлении а то стал в тупике
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается Добавлено: 11 июн 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
nemo727 писал(а): на кнопке (ВКЛ) есть 3,2в и приходит она с 125 ноги мульта IT8512E При нажатии кнопки напряжение на 125 ноге мульта проседает до 0?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается Добавлено: 12 июн 2018, 10:01 |
IOD писал(а): ICH_RSMRST# 95 нога мульта схему, точно, ту смОтрите? nemo727озвучьте wrst#, ac_in_oc#, lid_sw#, pm_rsmrst#. И поведение pm_pwrbtn#. LDO 3В приходит на все ноги мульта?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается Добавлено: 12 июн 2018, 10:11 |
vldmrdnpr писал(а): IOD писал(а): ICH_RSMRST# 95 нога мульта схему, точно, ту смОтрите? ошибочка вышла, смотрел другую схему с таким же мультом
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается Добавлено: 12 июн 2018, 10:55 |
nemo727 писал(а): ac_in_oc# 120нога 3,2в смотрите транзистор и что на него приходит.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается Добавлено: 12 июн 2018, 11:21 |
nemo727 писал(а): вы имеете ввиду Q9001 PMBS3904? да nemo727 писал(а): и где его искать на плате? понятия не имею. На землю киньте сигнал ac_in_oc#, чтобы реакцию проверить, а потом поищите.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 12 июн 2018, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается Добавлено: 12 июн 2018, 11:35 |
nemo727 писал(а): получается что битый мульт?? Что за бред? Транзистор работает правильно. Резисторы проверяйте.
