Текущее время: 19 май 2024, 08:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 18:12
Принесли данный ноут трупиком. при подключении зарядки и нажатии на кнопку(ВКЛ) нет ни индикации ни включения.
Что было сделано:
19в есть на ключах
3,2в есть на флеши и мульте IT8512E
флеш перешивал, признаков жизни ноута нет
на кнопке (ВКЛ) есть 3,2в и приходит она с 125 ноги мульта IT8512E (кнопка рабочая) прошивки брал тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=120066
менял PS51020 на дроселях 3,3в и 5,1в не появилось (КЗ нет)
складывается впечетление что сдох мульт на кварце мульта есть 0,8в и 1,1в, осцылографа нет посмотреть шевеления не смогу.
люди кто пнет в нужном направлении а то стал в тупике :pa_la_ch: :-): :-):
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 18:15
При нажатии кнопки напряжение на 125 ноге мульта проседает до 0?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 18:28
да проседает до (0)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 18:30
Thank you
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 20:19
ICH_RSMRST# 95 нога мульта, до нажатия кнопки, в момент нажатия, после нажатия?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 21:36
ок завтра сделаю диагноз и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 08:42
на 95 ноге... до нажатия (0) в момент нажатия (0) после нажатия (0)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:01
схему, точно, ту смОтрите?
nemo727
озвучьте wrst#, ac_in_oc#, lid_sw#, pm_rsmrst#.
И поведение pm_pwrbtn#.
LDO 3В приходит на все ноги мульта?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:11
ошибочка вышла, смотрел другую схему с таким же мультом
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:32
wrst# 14нога 3,2в при нажатии кн вкл не меняется
ac_in_oc# 120нога 3,2в при нажатии кн вкл не меняется
lid_sw# 17нога 3,2в при нажатии кн вкл не меняется
pm_rsmrst# 112нога 0в при нажатии кн вкл не меняется
3в есть на всех ногах кроме 11ноги
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:55
смотрите транзистор и что на него приходит.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:13
вы имеете ввиду Q9001 PMBS3904? и где его искать на плате? пока рою где он стоит....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:21
да
понятия не имею.
На землю киньте сигнал ac_in_oc#, чтобы реакцию проверить, а потом поищите.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 12 июн 2018, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:23
viewtopic.php?f=250&t=340&p=51736&hilit=%2AM50Vm%2A#p51736
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:25
нашел транзистор аж возле разъема LVDC странно на базе транзистора(0) эмитер на корпусе.на колекторе 3,2в получается что битый мульт??
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:35
Что за бред? :sh_ok:
Транзистор работает правильно.
Резисторы проверяйте.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:56
при внимательном осмотре под микроскопом увидел сгнивший резистор 240кОм который подключен к 19вольтам , ранее ктото паял разъем зарядки и похоже что кислотой буду вымывать элементы и по возможности менять потом отпишусь!
---------- Добавлено спустя 50 минут 53 секунды: ----------
поменял пару элементов которые съела коррозия и все заработало.Без микроскопа эту технику тяжело ремонтировать Всем спасибо тему закрываю как решоную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m50v (M50VM rev 2.0)) не загружается
Sus256
27 ноя 2018, 18:28
Sus256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50V (M50vm) нет изображения
Zord
18
5339
31 авг 2014, 12:15
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m50v (m50vm) Нет старта
sip
17 окт 2014, 20:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m50v (m50vm) Постоянно перезагружается
gaydan
28 окт 2014, 10:37
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50V (M50VM) Замена видеокарты
roman05
27 мар 2017, 02:58
