Текущее время: 23 май 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: K52JR (K52JR rev 2.0) проблема переключения в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 19:35
Сабж пришёл без изо, до этого по словам артефачил, в соседней теме написано что для этой платформы достаточно залить биос от K52JC, что я и сделал, после чего изо появилось, НО: в диспетчере устройств винды видно обе видюхи, при этом интеловская не запускается пишет "недостаточно ресурсов для запуска", а атишка висит с 10й ошибкой. При этом разрешение 640 на 480 и сильное искажение цветов, драйвера на интеловскую встройку нормально установлены.
Подумалось что надо бы отключить питание атишного чипа, что я и сделал, разомкнув два джампера у дросселя по питанию но на выходе получил рабочую подсветку, но изо нет.
Что я делаю не так?
UPD решилось заменой проца, как обычно сначала спросил, потом подумал :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5249
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B65ER (HPMH-41-AB6200-E00G) проблемма после переключения в UMA
kornaut
05 мар 2022, 19:31
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1286 (820-2915 A) Проблема с изображением(переключения на встрояную GPU)
в форуме Apple
Dionisiy
2945
04 май 2016, 16:33
neofunk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2320er ((DA0R53MB6e1 REV:e)) нет инициализации после переключения в режим с UEFI на Legacy
rolonol
15 ноя 2015, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASCOT A-500D (ver 2.01) после переключения на 115 В...
Джони
24 авг 2016, 15:09
Джони Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy и гости: 25
