Сабж пришёл без изо, до этого по словам артефачил, в соседней теме написано что для этой платформы достаточно залить биос от K52JC, что я и сделал, после чего изо появилось, НО: в диспетчере устройств винды видно обе видюхи, при этом интеловская не запускается пишет "недостаточно ресурсов для запуска", а атишка висит с 10й ошибкой. При этом разрешение 640 на 480 и сильное искажение цветов, драйвера на интеловскую встройку нормально установлены.
Подумалось что надо бы отключить питание атишного чипа, что я и сделал, разомкнув два джампера у дросселя по питанию но на выходе получил рабочую подсветку, но изо нет.
Что я делаю не так?
UPD решилось заменой проца, как обычно сначала спросил, потом подумал
