Текущее время: 04 июн 2024, 09:43
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент Добавлено: 12 фев 2019, 02:39 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Уважаемые, помогите опознать SMD деталь. Матрица в ноутбуке LTN156AT05 не показывает (подсветка есть, изображения нет). При осмотре платы матрицы обнаружился шестиногий SMD в корпусе SOT23-6 с огромной дыркой. Рядом стоит такой же, у обоих маркировка F75. Нашел в интернете его фото, но как его название найти не удалось. Помогите кто знает. Фото внешнего вида можно глянуть тут: https://img.alicdn.com/imgextra/i4/7710 ... 029684.jpg
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент Добавлено: 12 фев 2019, 12:07 |
Azazehl писал(а): фото обвязки бы увидеть Вот фотка. Рядом 64-ногая LMX5211NOA. На нее нет даташита, чтобы проверить. Скорее всего она коротнула и выбило питание Пробежался по конденсаторам в округе - кз на них нет
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент Добавлено: 12 фев 2019, 12:53 |
seminenko писал(а): Там действительно стоит такая же ка и рядом с маркировкой F75. Ну так и поставь такую же. Это esd скорее всего. если это так то можно и не ставить Да, рядом такая же F75, только вот чтобы поставить такую же надо ее где-то найти, а чтобы найти и купить - надо знать как она называется. На донорах такой нету....
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент Добавлено: 12 фев 2019, 14:04 |
В общем прозвонил - выводы 1, 3, 4, 6 - у первой F75 идут к 18, 14, 15, 17 пинам коннектора матрицы, а это + и - LVDS. 2 вывод - земля, 5 вывод идет на =3,3 вольта (2 и 3 выводы коннектора матрицы) У второй F75 соответственно к 12, 8, 9, и 11 пинам коннектора матрицы, это тоже + и - LVDS Только вот 12 пин не звонится на первый вывод F75, как должно было бы по логике, видимо дорожка сгорела вместе с самим F75. Попробую найти донора.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент Добавлено: 12 фев 2019, 18:17 |
sergun23 писал(а): а другая матрица работает? Да, материнку починил, с другой матрицей она работает.
