Текущее время: 04 июн 2024, 16:45
antykrauch
Заголовок сообщения: ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA Добавлено: 09 мар 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 11 июн 2014, 16:48 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 25 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток! Достался данный ноутбук с мертвой дискреткой Nvidia 310 Было принято решение не менять а переделать в UMA Поиском толком ничего найти не смог Вообщем снял с видика питание а именно просто убрал дроссель Итог: полет нормальный за исключением того что вентилятор на полных оборотах Прошивка с чистым ME результатов не дала Что можно попробовать сделать? Заранее спасибо!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA Добавлено: 09 мар 2019, 23:41 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
antykrauch писал(а): снял с видика питание а именно просто убрал дроссель А зачем? Сняв дроссель ты просто вывел из строя питальник видео, но плата по прежнему знает о наличии дискретки, не может её запустить, о чём и сообщает полными оборотами кулера. Для корректной переделки есть страпы DGPU_PRSNT# и DGPU_PWR_EN#
antykrauch
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA Добавлено: 09 мар 2019, 23:56 |
Mardekai писал(а): Для корректной переделки есть страпы DGPU_PRSNT# и DGPU_PWR_EN# Не поделитесь схемкой?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA Добавлено: 10 мар 2019, 00:09 |
antykrauch писал(а): Не поделитесь схемкой? Не поделюсь, ибо нет её. А бордвью есть как на форуме, так и в гугле.
Skr1m3r
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA Добавлено: 05 июл 2019, 06:51 |
Зарегистрирован: 22 мар 2014, 23:28 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 6 Откуда: Курчатов
Расскажу свои поиски Плата K52jc. После переделки в UMA снятием перемычки JP8505, начинает молотить вентилятором. Никакие чистки ME и подтяжки R2512 (DGPU_PRSNT#) к +3VS не помогли. Ни один из найденных дампов не помог. С дампом от K52F реагирует на включение, но нет подсветки. Изыскания как у K52JR в сигналах LCD_PWM_VGA_S завели в тупик. Подошёл дамп от брата по утробе - P52Jc. Взял с дружественного форума. Asus k52jc постоянно работает куллер Автору спасибо. Только MAC, конечно, надо дописать. Тишина и адекватная реакция вентилятора на нагрузку. :)
