Текущее время: 07 май 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:41
Доброго времени суток!
Достался данный ноутбук с мертвой дискреткой Nvidia 310
Было принято решение не менять а переделать в UMA
Поиском толком ничего найти не смог :-(
Вообщем снял с видика питание а именно просто убрал дроссель
Итог: полет нормальный за исключением того что вентилятор на полных оборотах
Прошивка с чистым ME результатов не дала
Что можно попробовать сделать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 23:04
скорее всего ничего.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 23:41
А зачем? Сняв дроссель ты просто вывел из строя питальник видео, но плата по прежнему знает о наличии дискретки, не может её запустить, о чём и сообщает полными оборотами кулера.
Для корректной переделки есть страпы DGPU_PRSNT# и DGPU_PWR_EN#
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 23:56
Не поделитесь схемкой?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 00:09
Не поделюсь, ибо нет её. А бордвью есть как на форуме, так и в гугле.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 00:37
тема к размышлению.
viewtopic.php?f=40&t=87655
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 02:11
1. Отключать питание снятием дросселя не совсем корректно, тем более на этой плате для этого предусмотрены технологические перемычки.
2. Как уже сказано, сигнал DGPU_PRSNT# попробовать поменять.
3. Снять видеочип.
4. Попробовать залить БИОС от K52F.
Если ничего не получится, могу попробовать отредактировать родной БИОС.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 09:08
Эксперименты с сигналами DGPU_PRSNT# и DGPU_PWR_EN# ни к чему не привели
С БИОСом от K52F не реагирует на включение
Снять чип не пробовал
Клиент торопил и был готов забрать с вентилятором на полных оборотах, поэтому запитал вентилятор от 3В дежурки - почти не слышно и температура под нагрузкой меньше 60
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 06:51
Расскажу свои поиски
Плата K52jc. После переделки в UMA снятием перемычки JP8505, начинает молотить вентилятором.
Никакие чистки ME и подтяжки R2512 (DGPU_PRSNT#) к +3VS не помогли.
Ни один из найденных дампов не помог.
С дампом от K52F реагирует на включение, но нет подсветки. Изыскания как у K52JR в сигналах LCD_PWM_VGA_S завели в тупик.
Подошёл дамп от брата по утробе - P52Jc.
Взял с дружественного форума. Asus k52jc постоянно работает куллер Автору спасибо.
Только MAC, конечно, надо дописать.
Тишина и адекватная реакция вентилятора на нагрузку. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (ASUS K52JC (Rev. 2.1)) Автостарт, нет инициализации
Dima G
15 янв 2018, 13:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev:2.3) Сгорел D8502
AlexeyVN
10 май 2017, 21:30
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52jc (k52jc rev.2.0) Нет инициализации
Kroka
13
2494
23 апр 2021, 13:37
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52Jc (k52jc rev2.1) перегрев THRM 86*
LineStar
2937
27 июн 2017, 18:20
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52jc (k52jc) опознать элемент
DSerge
16 июн 2018, 22:39
DSerge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
