Текущее время: 29 май 2024, 14:35
Dima2018
Заголовок сообщения: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 05 июл 2020, 22:34 |
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 16:36 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 74 Откуда: Астана
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Перейду сразу к делу Потребление до кнопки 0,000А дальше не видно, после кнопки поднимается до 0,135-0,145А при этом вентилятор не крутится и изображения конечно же нет. Дежурка 3,3В и 5В есть, питание процессора 1В есть, питание памяти 1,5В есть. Биос прошивал, на флешки биоса 3,2В есть. Питание мульта +3VA_EC - 3,3В EC_RST# - 3,2В LID_SW# - 3,2В PM_RSMRST# - 3,3В SUSC_EC# -3,3В 3VSUS_ON - 3,3В 5VSUS_ON - 5В AC_IN_OC# - не совсем понял сколько он должен быть но он что до кнопки что после 0В Менял мультиконтроллер без изменений. Осциллографа к сожалению нет и не могу посмотреть ни кварц ни флешку биоса. Схемы конечно на данный аппарат нет смотрел всё по BoardViewer. Правда на BoardViewer стоит мультиконтроллер IT8985E, а на плате IT8585E, но я так понял что контакты у них одинаковые. Не знаю куда копать дальше, может есть какая нибудь типовуха, на что обратить внимание? Пните пожалуйста в нужном направлении
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 05 июл 2020, 23:44 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Dima2018 писал(а): AC_IN_OC# - не совсем понял сколько он должен быть но он что до кнопки что после 0В Если подключен адаптер питания то AC_IN_OC# всегда 0, если только аккумулятор без адаптера - то 3,3 Линии данных USB на землю не звонятся?
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 06 июл 2020, 14:08 |
AndreyZagr писал(а): Линии данных USB на землю не звонятся? Да забыл написать, проверял это в первую очередь сопротивление в норме.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 08 июл 2020, 18:16 |
Міша Смич писал(а): мульт кнопку в проц транслирует? А как это можно проверить? И биос я прошивал, качал дамп с нашего форума.
IOD
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 08 июл 2020, 19:44 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Dima2018 писал(а): А как это можно проверить? 56 нога мульта PM_PWRBTN# - сигнал нажатия кнопки должен транслироваться в хаб (кратковременно опуститься в 0 после нажатия кнопки питания, но на современных платформах этого мультиметром можно и не увидеть). Проверьте ответ хаба мульту: 57 PM_SUSC# 35 PM_SUSB#
IOD
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 20 июл 2020, 14:05 |
Dima2018 писал(а): 57 PM_SUSC# и 35 PM_SUSB# до нажатия на кнопку 0В после поднимается до 3,1В На этом этапе запуска у вас все хорошо. Далее проверьте повергуды на мульте: 67 SUS_PWRGD 68 ALL_SYSTEM_PWRGD 69 CORE_PWRGD
IOD
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 20 июл 2020, 14:45 |
Dima2018 писал(а): 69 CORE_PWRGD - до кнопки и после кнопки 2,9В С этим проблема, не должно там быть ничего до нажатия кнопки. Проверьте +1.05VS на PJP8201.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 20 июл 2020, 15:05 |
IOD писал(а): Проверьте +1.05VS на PJP8201 На перемычке после кнопки появляется 1,05В Решил сделать замеры на PU8200 и получилось так: +1.05VS_PWRGD первый вывод - 3,3В P_1.05VS_FB_10 второй вывод - 0,79В +1.05VSO 3,4,5 вывод - 1,05В P_1.05VS_VIN_S 6,7,8 вывод - 1,35В P_1.05VS_EN_10 9 вывод - 3,3В P_1.05VS_VCC_10 10 вывод - 5В Так и должно быть?
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 20 июл 2020, 17:09 |
VRM_PWRGD до кнопки везде 0,4В после кнопки 3,29В. IOD писал(а): Сделайте замеры на PD8000, PD8201, PD8404, PQ8008. Из всех элементов на плате распаяно только PQ8008 и PQ9109 где есть этот сигнал VRM_PWRGD. И что касается сигнала CORE_PWRGD он есть только на R5815, R5802, C5804 и мультиконтроллер если верить BoardViewer, но дело в том что R5815, R5802 и C5804 не распаяны. CORE_PWRGD выдает мультиконтроллер? Может элементов на плате не хватает, но вроде ноутбук никто не разбирал. В интернете не нашел хорошего фото мультиконтроллера с данной платформы.
IOD
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 20 июл 2020, 17:58 |
Dima2018 писал(а): R5815, R5802 и C5804 не распаяны надо было сразу вас спросить о наличии этих элементов. CORE_PWRGD не используется на этой плате. +VCORE, +VGFX_CORE подымаются?
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 20 июл 2020, 18:09 |
IOD писал(а): +VCORE, +VGFX_CORE подымаются? Да 0,8В оба сигнала после кнопки +VCORE сопротивление 10ОМ +VGFX_CORE сопротивление 11Ом
Последний раз редактировалось Dima2018 20 июл 2020, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 21 июл 2020, 12:16 |
IOD писал(а): М/с биос U2801 какая установлена? 25Q64FVSIQ IOD писал(а): Есть на ней питание? До кнопки питание только на первой ноге 2,4В После кнопки 1,3,7,8 нога 3,2В
IOD
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует Добавлено: 21 июл 2020, 16:49 |
Dima2018 писал(а): Получается что тут должна стоять именно низковольтная оперативка? Если питание оперативки 1,35В, то, естественно, должна стоять DDR3L.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июл 2020, 17:33 |
IOD писал(а): Если питание оперативки 1,35В Нет питание 1.5В, но с другой оперативкой отказывается запускаться. Ладно буду проверять если нормально пройдут все тесты, то так и оставлю. Всем не равнодушным спасибо. IOD вам отельное большое спасибо!
