Текущее время: 18 май 2024, 23:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 22:34
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Перейду сразу к делу
Потребление до кнопки 0,000А дальше не видно, после кнопки поднимается до 0,135-0,145А при этом вентилятор не крутится и
изображения конечно же нет. Дежурка 3,3В и 5В есть, питание процессора 1В есть, питание памяти 1,5В есть.
Биос прошивал, на флешки биоса 3,2В есть.
Питание мульта +3VA_EC - 3,3В
EC_RST# - 3,2В
LID_SW# - 3,2В
PM_RSMRST# - 3,3В
SUSC_EC# -3,3В
3VSUS_ON - 3,3В
5VSUS_ON - 5В
AC_IN_OC# - не совсем понял сколько он должен быть но он что до кнопки что после 0В
Менял мультиконтроллер без изменений. Осциллографа к сожалению нет и не могу посмотреть ни кварц ни флешку биоса. Схемы конечно на данный аппарат нет смотрел всё
по BoardViewer. Правда на BoardViewer стоит мультиконтроллер IT8985E, а на плате IT8585E, но я так понял что контакты у них одинаковые.
Не знаю куда копать дальше, может есть какая нибудь типовуха, на что обратить внимание? Пните пожалуйста в нужном направлении :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 23:44
Если подключен адаптер питания то AC_IN_OC# всегда 0, если только аккумулятор без адаптера - то 3,3
Линии данных USB на землю не звонятся?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:08
Да забыл написать, проверял это в первую очередь сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:07
Неужели ни у кого не было похожего? Я правильно понимаю что для старта в принципе есть все напряжения?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:48
мульт кнопку в проц транслирует? прошить биос-мульт - не поможет - менять комбайн.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:16
А как это можно проверить? И биос я прошивал, качал дамп с нашего форума.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:44
56 нога мульта PM_PWRBTN# - сигнал нажатия кнопки должен транслироваться в хаб (кратковременно опуститься в 0 после нажатия кнопки питания, но на современных платформах этого мультиметром можно и не увидеть).
Проверьте ответ хаба мульту:
57 PM_SUSC#
35 PM_SUSB#
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 13:21
Только добрался до этого ноутбука.
56 нога мульта PM_PWRBTN# - да сигнал кратковременно опускается до 0В и возвращается до 3,2В
57 PM_SUSC# и 35 PM_SUSB# до нажатия на кнопку 0В после поднимается до 3,1В
Ноутбук ведет себя одинаково что с ОЗУ что без. Думал может дамп биоса не рабочий скачал,
но раз он и без оперативки ведет себя также то дело видимо в процехабе. Правильно ли я решил?
И да рабочую оперативку я подключал.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:05
На этом этапе запуска у вас все хорошо. Далее проверьте повергуды на мульте:
67 SUS_PWRGD
68 ALL_SYSTEM_PWRGD
69 CORE_PWRGD
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:14
67 SUS_PWRGD - до кнопки 0в после 3,3В
68 ALL_SYSTEM_PWRGD - до кнопки 0в после 3,3В
69 CORE_PWRGD - до кнопки и после кнопки 2,9В
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:45
С этим проблема, не должно там быть ничего до нажатия кнопки. Проверьте +1.05VS на PJP8201.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 15:05
На перемычке после кнопки появляется 1,05В
Решил сделать замеры на PU8200 и получилось так:
+1.05VS_PWRGD первый вывод - 3,3В
P_1.05VS_FB_10 второй вывод - 0,79В
+1.05VSO 3,4,5 вывод - 1,05В
P_1.05VS_VIN_S 6,7,8 вывод - 1,35В
P_1.05VS_EN_10 9 вывод - 3,3В
P_1.05VS_VCC_10 10 вывод - 5В
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 16:21
Эта шим (PU8200) в порядке. Пройдитесь по сигналу VRM_PWRGD до нажатия кнопки. Этот сигнал сборный. Из него получается CORE_PWRGD. Надо найти откуда он появляется до нажатия кнопки. Сделайте замеры на PD8000, PD8201, PD8404, PQ8008.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 17:09
VRM_PWRGD до кнопки везде 0,4В после кнопки 3,29В.
Из всех элементов на плате распаяно только PQ8008 и PQ9109 где есть этот сигнал VRM_PWRGD.
И что касается сигнала CORE_PWRGD он есть только на R5815, R5802, C5804 и мультиконтроллер если верить BoardViewer,
но дело в том что R5815, R5802 и C5804 не распаяны. CORE_PWRGD выдает мультиконтроллер?
Может элементов на плате не хватает, но вроде ноутбук никто не разбирал. В интернете не нашел хорошего фото мультиконтроллера
с данной платформы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 17:58
надо было сразу вас спросить о наличии этих элементов. CORE_PWRGD не используется на этой плате. +VCORE, +VGFX_CORE подымаются?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 18:09
Да 0,8В оба сигнала после кнопки
+VCORE сопротивление 10ОМ
+VGFX_CORE сопротивление 11Ом
Последний раз редактировалось Dima2018 20 июл 2020, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 18:12
Биос подбирали по наклейке в районе слота памяти?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 18:14
Тут наклейки нет, подбирал как X551MA Rev:2.0
Мультиконтроллер тут не шьется же?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 18:28
М/с биос U2801 какая установлена? Есть на ней питание?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:16
25Q64FVSIQ
До кнопки питание только на первой ноге 2,4В
После кнопки 1,3,7,8 нога 3,2В
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:24
Оригинальный биос выложите. Каким программатором шьете?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:43
Программатор у меня самый не дорогой CH341A, но он никогда не подводил пока
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:31
Пробуйте этот биос:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 15:58
Биос я прошил, но изменений не было. И решил по новой подкидывать разные оперативки и о чудо с оперативкой от kingston ddr3L на 4Gb плата "стартанула"
Хотя "родная" ОЗУ, хотя не факт что она родная от Hynix на 2Gb тоже рабочая и работает на другом ноутбуке нормально. И вообще все оперативки которые я подкидывал рабочие.
Получается что тут должна стоять именно низковольтная оперативка?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:49
Если питание оперативки 1,35В, то, естественно, должна стоять DDR3L.
 Заголовок сообщения: Re: X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:33
Нет питание 1.5В, но с другой оперативкой отказывается запускаться.
Ладно буду проверять если нормально пройдут все тесты, то так и оставлю.
Всем не равнодушным спасибо.
IOD вам отельное большое спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6460
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11219
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC
asa_2014
3728
26 авг 2018, 20:22
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (X551MA) Не стартует
iglukin
24 ноя 2017, 14:25
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
