Текущее время: 23 май 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 16:30
У Asus X555S двухячеистая батарея, 0% и отключение наступает при
5.9в, но уже при 6.5в матрица N156BGE-E32 slim начинает мерцать,
и при дальнейшем разряде сильнее.
Замена дросселя не помогла. Прочитав что MP3388 аналог CM509A,
подкинул с донора. Мерцание пропало, но и яркость перестала регулироваться.
На фото без дросселя.
Сравнил 2 одинаковые платы но с разными МС - есть разница в обвязке.
Пришлось ставить CM509A, всё заработало. Матрица slim - нельзя откинуть плату.
Чтобы не спалить шлейф на стело, и не получить пятно от перегрева распылителей
света внутри, навесил через пасту 2 радиатора и закрыл вокруг алюминиевой фольгой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555s (x555sj) мерцает подсветка при работе от акб
fifagool
04 сен 2020, 17:05
Swarley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 %
sergmk72
5154
23 мар 2017, 13:18
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мигает подсветка матрицы
arte-kvash
12 май 2018, 04:07
arte-kvash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555sj (x555sj rev2) подсветка
Ufrebt
19 дек 2017, 19:14
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима
arseniy1991
11
7182
19 сен 2017, 12:50
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сихем, Itachi89nn, lukby, mysqle, Nurzone, service_chelny и гости: 28
