У Asus X555S двухячеистая батарея, 0% и отключение наступает при
5.9в, но уже при 6.5в матрица N156BGE-E32 slim начинает мерцать,
и при дальнейшем разряде сильнее.
Замена дросселя не помогла. Прочитав что MP3388 аналог CM509A,
подкинул с донора. Мерцание пропало, но и яркость перестала регулироваться.
На фото без дросселя.
Сравнил 2 одинаковые платы но с разными МС - есть разница в обвязке.
Пришлось ставить CM509A, всё заработало. Матрица slim - нельзя откинуть плату.
Чтобы не спалить шлейф на стело, и не получить пятно от перегрева распылителей
света внутри, навесил через пасту 2 радиатора и закрыл вокруг алюминиевой фольгой.
