Текущее время: 05 июн 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: x54h (k54ly) Заниженное питание по юсб
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 15:25
Здравствуйте! Проблема такая..есть k54ly rev2.0 не работают юсб (ни 3,0 ни 2,0) На разъеме есть 5вольт, линии данных не замкнуты - сопротивление одинаковое. ESD защита снята у обоих разъемов..при подключении (к примеру флешки) напряжение падает до 1,2 вольт - что одном то и на другом разъеме.
Прошу помощи..на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: x54h (k54ly) Заниженное питание по юсб
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 15:37
Здравствуйте!!!
Проверяйте L5205, F5201, PQ9104 и его обвязку.
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 16:47
как проверить L5205? показывает сопротивление 3Ком. pq9104 в норме - напряжение не просаживается
Можно ли заменить 120ом/2а на 80оМ/3а?
к сожалению стоит ограничение на 1 сообщение в час быстрее отвечать не смогу
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 16:54
Так не должно быть!!! Временно замените его на перемычку.
Знаю, сам проходил через такое...
 Заголовок сообщения: Re: x54h (k54ly) Заниженное питание по юсб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 18:07
Поставил катушку 80/3а размером чуть больше - питание стабильное 5в - не просаживается. Спасибо огромное без Вас долго мучился...ну или психанул да перемычку бы кинул)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 18:16
Рад был помочь!! Удачи!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 20:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54h (k54ly) первичное питание ноута
Schacal
1675
02 фев 2015, 10:54
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора
green7828
21
4628
13 апр 2016, 17:00
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
djtorian
4613
27 окт 2017, 13:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ
olomutsky
1426
18 янв 2023, 16:09
Xiki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lis777, pinkerator и гости: 10
