Заголовок сообщения: x54h (k54ly) Заниженное питание по юсб
Добавлено: 07 мар 2021, 15:25
Зарегистрирован: 25 фев 2021, 19:48 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 3 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте! Проблема такая..есть k54ly rev2.0 не работают юсб (ни 3,0 ни 2,0) На разъеме есть 5вольт, линии данных не замкнуты - сопротивление одинаковое. ESD защита снята у обоих разъемов..при подключении (к примеру флешки) напряжение падает до 1,2 вольт - что одном то и на другом разъеме. Прошу помощи..на что обратить внимание?
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: x54h (k54ly) Заниженное питание по юсб
Добавлено: 07 мар 2021, 15:37
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07 Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Здравствуйте!!! Проверяйте L5205, F5201, PQ9104 и его обвязку.
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
СержНСК
Добавлено: 07 мар 2021, 16:47
как проверить L5205? показывает сопротивление 3Ком. pq9104 в норме - напряжение не просаживается Можно ли заменить 120ом/2а на 80оМ/3а? к сожалению стоит ограничение на 1 сообщение в час быстрее отвечать не смогу
Matrix252005
Добавлено: 07 мар 2021, 16:54
Так не должно быть!!! Временно замените его на перемычку.
Знаю, сам проходил через такое...
СержНСК
Заголовок сообщения: Re: x54h (k54ly) Заниженное питание по юсб [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 мар 2021, 18:07
Поставил катушку 80/3а размером чуть больше - питание стабильное 5в - не просаживается. Спасибо огромное без Вас долго мучился...ну или психанул да перемычку бы кинул)
Matrix252005
Добавлено: 07 мар 2021, 18:16
Сейчас этот форум просматривают: cdriver и гости: 16
