Текущее время: 04 июн 2024, 16:25
Quashi
Заголовок сообщения: Re: asus x505za (x505za) очень странная проблема Добавлено: 05 мар 2021, 23:16 |
Сообщения: 22 Откуда: Воронеж
vll64 писал(а): просто проблема очень странная голая мамка в биос выходит минуты три там тормозит по черному отклик на клаву или мышь секунд десять . загрузка хоть с флешки хоть с дежурного винта хоть с родной ссд минут 20 . но как только система загрузилась все летает как положено как будто ничего и не произошло ((( поэтому пока ничего не делал ибо не пойму в каком направлении копать ( . вроде и работает а вроде и нет ибо это не работа В диспетчере задач какая частота процессора?
com77
Заголовок сообщения: Re: asus x505za (x505za) очень странная проблема Добавлено: 09 мар 2021, 00:05 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
vll64 писал(а): мамка в биос выходит минуты три там тормозит по черному отклик на клаву или мышь секунд десять . загрузка хоть с флешки хоть с дежурного винта хоть с родной ссд минут 20 . но как только система загрузилась все летает как положено Возможно под хаб попало, снимать, чистить и снова ставить... Sata контроллер там, мульт надо пристальнее осмотреть, флешку посмотреть осциллографом .... По преобразователям осциллографом пройтись-проверить.. Как только ОС загрузилось всё висит в оперативке, поэтому тормозить то нечему..
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
