Текущее время: 03 июн 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: asus x505za (x505za) очень странная проблема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 15:07
Приветствую всех и доброго времени суток .Принесли ноут asus x505za-bq837 VivoBook .Мамка x505za rev2.0 . со слов клиента был залит не сладким чаем . при разборке залитие было с гулькин нос что и было успешно устранено . Жесткий диск был отключен .вай фай тоже .память на мамке . в итоге при включении дикие (дикие это мягко сказано) тормоза . ну как если бы на проц подавали не один гигагерц а один мегагерц . включается запускается но очень медленно все это происходит .При заходе в биос та же самая ситуация ..реакция на мышку раз в десять секунд .Но подключил внешнюю флешку с винпе грузилась долго но как только система загрузилась все поперло и мышка работает и программы и все остальное .Вернул жесткий на место .та же тема грузит где то минут двадцать но как только система загрузилась все ок .летает и работает . первый раз такое попалось и с какого боку подходить не знаю ((.то есть дело не в жестком и не в системе а тогда в чем ? и почему все работает после загрузки системы ?
 Заголовок сообщения: Re: asus x505za (x505za) очень странная проблема
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:11
Где залило? В каком состоянии до вашего вмешательства был аппарат?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:22
состояние идеальное. залит был в районе разьема питания . и то там только незначительные следы . на детали ничего не попало . под микроскопом смотрел ...ничего
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
да и вмешательсво заключалось только в разборке аппарата и чистке двух квадратных сантиметров следов залития ... не более
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
клаву тоже отключал на предмет вдруг туда что протекло
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
у клиента спрашивал было ли ранее что то подобное ... говорит ну подтормаживал иногда но что бы так никогда
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
просто проблема очень странная голая мамка в биос выходит минуты три там тормозит по черному отклик на клаву или мышь секунд десять . загрузка хоть с флешки хоть с дежурного винта хоть с родной ссд минут 20 . но как только система загрузилась все летает как положено как будто ничего и не произошло ((( поэтому пока ничего не делал ибо не пойму в каком направлении копать ( . вроде и работает а вроде и нет ибо это не работа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 23:16
В диспетчере задач какая частота процессора?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 00:02
завтра посмотрю ибо все на работе )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 18:06
Доброго дня . Частота в диспетчере 2.49 гига скачет плюс минус 10 мегагерц . хочу попробовать снять флешку на мультике и переписать ( как самое простое ) ... потом возможно мультик . другое в голову не приходит (((. ну если только проц не поехал но это очень сомнительно ибо проявление неисправности в высшей степени непонятное . :-(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 18:38
Клаву проверяли?
Или пробовали включать ноутбук без клавиатуры и тачпада?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 19:36
клаву естественно проверял . и включал без клавы и тачпда . это в первую очередь сделал дабы иключить воздействие внешних подключенных устройств
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 23:49
По моему дело в процессоре... это конечно мои догадки, но стоит проверит...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 00:05
Возможно под хаб попало, снимать, чистить и снова ставить...
Sata контроллер там, мульт надо пристальнее осмотреть, флешку посмотреть осциллографом ....
По преобразователям осциллографом пройтись-проверить..
Как только ОС загрузилось всё висит в оперативке, поэтому тормозить то нечему..
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 09:47
Благодарю .Буду пробовать.Спасибо ))
---------- Добавлено спустя 15 минут 14 секунд: ----------
Да и хаба здесь нет , в смысле как отдельная микросхема .Только проц мультик даже дискретной видюхи нет только место под нее . память вся впаяна . Н следов залития там нет вообще все идеально чисто .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:46
проблема была в шимке RT3662AHGQW .Благодарю за помощь ))) тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x505za (x505za rev 2.0) После залития, опознать элементы
alex_34_rus
1660
15 фев 2022, 18:39
alex_34_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X505ZA (X505ZA REV2.0) Опознать элемент
DemasPPC
14 фев 2022, 11:56
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X505ZA (X505ZA V2.0) сопротивления питаний Ryzen 2500U
Sir_Kot
26 сен 2022, 07:14
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X505ZA-BR104 (X505ZA Rev. 2.0) Отключить бортовую ОЗУ
kohakoha
15 апр 2023, 00:34
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx570 8gb это очень странная проблема ....
hashwood
15
1589
24 окт 2021, 05:03
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coretek, Grizli_saratov, mak148, volodin и гости: 30
