Текущее время: 04 июн 2024, 01:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
san2505
Заголовок сообщения: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 07 мар 2021, 22:44 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
здравствуйте, данный ноутбук перестал включаться после обновления биоса до последней версии с офсайта. До этого был залит в районе микросхемы картридера, следы залития убраны. Последнее время аппарат при старте без зарядного включался и сразу выключался, дальнейшее включение было возможно только при подключенной зарядке. Аида показывала износ батареи 7%. Чарджер тут bq24780s. Замеры на нем такие: сопротивления на ногах 1,2 - датчик тока - по 24 ома. Напряжения: acdet 1.7в, vcc 19в. regn 6в. acok 0в соответственно. Смущает низкий уровень acdet, пробовал поднимать входное питание до 21в, при этом данный сигнал поднялся только на 1/10в. (стал 1,8в). Для работы ведь надо 2,6 примерно. Резисторы в делителе 18 и 40 килоом (без выпайки). Схемы на плату не нашел, бордвью от немного другой платформы есть, но там чарджер обычный bq24725. Потребление на ЛБП никакое, 2мА. Ничего не греется.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 07 мар 2021, 23:00 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
san2505 писал(а): Чарджер тут bq24780s. Замеры на нем такие: сопротивления на ногах 1,2 - датчик тока - по 24 ома. На землю 24 ома? Это что-то пробито в цепи 19V после входных ключей. Чаще всего конденсатор или верхний ключ какого-то шима. В прозвонке 1 щуп на токоизмерительный резистор, вторым пройдитесь по катушкам. Если где-то будет 0 ом, значит верхний ключ там пробит. Замеры, надеюсь, на обесточенной плате проводите? san2505 писал(а): данный ноутбук перестал включаться после обновления биоса до последней версии с офсайта. А далее, возможно, придется шить биос.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 07 мар 2021, 23:42 |
san2505 писал(а): Сейчас 11 ом на этой катушке, на выводах же чарджера 1 и 2 сопротивление выросло Там условно бесконечность должна быть, на 19V. Как это - было 22 Ома а стало 11?)))) Хотя вы могли при пайке погреть процессор, и 22 ома скоро вернутся
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 08 мар 2021, 00:19 |
Возможно, этот шим некорректно работает и отключается. Осциллограф есть? san2505 писал(а): Потом попробую посмотреть, сколько будет уровень acdet Зачем, если плата при каких-то условиях пытается включиться. Понятное дело, что acdet будет в норме.
Последний раз редактировалось Lev_Grishenin 08 мар 2021, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 08 мар 2021, 00:36 |
san2505 писал(а): Шим чарджера, получается, не выдает импульсов. Под замену. Буду заказывать Причем тут чарджер??? Если был пробит ключ шима процессора. Шим чарджера не будет выдавать импульсы без опроса аккумулятора.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 08 мар 2021, 01:13 |
san2505 писал(а): батфет не могу найти На фото снизу справа рядом с r010 Пишите замеры шима процессора. С поставленными ключами.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 08 мар 2021, 14:29 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 247.40
Сообщения: 472 Откуда: Хасавюрт
ШИМ ГПУ у вас чудит, не проца. KP= который. Цитата: Смотрите, что приходит на затвор снятого верхнего ключа. По идее, несколько импульсов будет при работающем шим-контроллере. Импульсы должны быть высотой ~19+5V, то есть около 24 Осциллографом хоть владеете?
san2505
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 08 мар 2021, 15:59 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Осциллографом хоть владеете?
да, имеется. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 26 секунд: ---------- прошивал биос программатором ch341a через asprogrammer, также есть постал 3 (на нем выдавал ошибку верификации). Флешка у меня 25q64fwsiq. Читал про quad enable, но пока с такими не сталкивался, ничего не понял.
san2505
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 08 мар 2021, 18:10 |
leopold1112 писал(а): И еще она на 1.8 вольт.
а если определяется программатором - значит она цела? Через переходник под 1,8 пробовал подключать-не видит, только напрямую через адаптер.
san2505
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 08 мар 2021, 22:09 |
даташита нету на эту шим. Это же RT8820AGQW? ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Dag_ZhiEst' писал(а): Да куда-ж ты шить её кинулся? прошивка была еще до поломки. А потом биос обновил через установщик виндоус и не включился больше. ---------- Добавлено спустя 57 минут 57 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): переходник переходник рабочий, 1.8в есть
san2505
Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается Добавлено: 09 мар 2021, 23:49 |
в общем снял-поставил полевики возле шим гпу, где обнаруживался пробитый, и сейчас дежурки есть, остальные напряжения по дросселям с номерами: 1 0в 2,3 0,15в (предположительно, это питание процессора, он холодный) 4 8,4в (шим зарядки) 5 1,17в 6 1,05в 7 1,2в (предположительно питание видео) кстати, на 18 ноге (питание) шим гпу (если конечно это rt8816a) 3,25 вольта.
