Текущее время: 14 май 2024, 03:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 22:44
здравствуйте, данный ноутбук перестал включаться после обновления биоса до последней версии с офсайта. До этого был залит в районе микросхемы картридера, следы залития убраны. Последнее время аппарат при старте без зарядного включался и сразу выключался, дальнейшее включение было возможно только при подключенной зарядке. Аида показывала износ батареи 7%.
Чарджер тут bq24780s. Замеры на нем такие: сопротивления на ногах 1,2 - датчик тока - по 24 ома. Напряжения: acdet 1.7в, vcc 19в. regn 6в. acok 0в соответственно. Смущает низкий уровень acdet, пробовал поднимать входное питание до 21в, при этом данный сигнал поднялся только на 1/10в. (стал 1,8в). Для работы ведь надо 2,6 примерно. Резисторы в делителе 18 и 40 килоом (без выпайки). Схемы на плату не нашел, бордвью от немного другой платформы есть, но там чарджер обычный bq24725. Потребление на ЛБП никакое, 2мА. Ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:00
На землю 24 ома? Это что-то пробито в цепи 19V после входных ключей. Чаще всего конденсатор или верхний ключ какого-то шима. В прозвонке 1 щуп на токоизмерительный резистор, вторым пройдитесь по катушкам. Если где-то будет 0 ом, значит верхний ключ там пробит.
Замеры, надеюсь, на обесточенной плате проводите?
А далее, возможно, придется шить биос.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:12
да, замеры на обесточенной. Биос прошит уже, дамп здесь взят рабочий. Спасибо, буду искать виновника.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду: ----------
в общем прозвонкой по катушкам одна из них показала 22 ома-почти то же, что на токовом датчике.Таким образом нашел пробитый мосфет рядом с ЦПУ. Сейчас 11 ом на этой катушке, на выводах же чарджера 1 и 2 сопротивление выросло. Низкое ушло.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:42
Там условно бесконечность должна быть, на 19V.
Как это - было 22 Ома а стало 11?))))
Хотя вы могли при пайке погреть процессор, и 22 ома скоро вернутся
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:01
при снятом пробитом мосфете плата пытается стартануть. Поставил другой - опять тоже самое. Значит что-то еще там по линии
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
и снова 20 ом по двум катушкам возле проца, на фото видны
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:08
На них может быть около 20 ом. Все-таки целый процессор питают. С новым ключом какое поведение?
Кстати, какой там проц стоит? Может сопротивление и занижено.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:17
с новым ключом также самое, никакого потребления. А без ключа автостарт, зарядка и питание загорается.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
я все 4 ключа снял, щас плата остывает. Потом попробую посмотреть, сколько будет уровень acdet. А проц intel pentium silver n5000
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:19
Возможно, этот шим некорректно работает и отключается. Осциллограф есть?
Зачем, если плата при каких-то условиях пытается включиться. Понятное дело, что acdet будет в норме.
Последний раз редактировалось Lev_Grishenin 08 мар 2021, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:20
да, 10мгц
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:23
Смотрите, что приходит на затвор снятого верхнего ключа. По идее, несколько импульсов будет при работающем шим-контроллере. Импульсы должны быть высотой ~19+5V, то есть около 24
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:31
да, acdet поднимается до 2,55в. Импульсов нет, просто подъем напряжения до 0,1в
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
мосфеты у проца сняты все 4. Шим чарджера, получается, не выдает импульсов. Под замену. Буду заказывать
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:36
Причем тут чарджер??? Если был пробит ключ шима процессора.
Шим чарджера не будет выдавать импульсы без опроса аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:45
ааа то есть подкинуть акб?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:50
Подкиньте. Ну у вас сейчас другой узел неисправен. Кстати, проверьте 2 входных ключа и ключ, раздающий питание батарейки.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 01:02
2 входных ключа проверены, батфет не могу найти
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 01:13
На фото снизу справа рядом с r010
Пишите замеры шима процессора. С поставленными ключами.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 01:19
спасибо за подсказку, ключ цел, не пробит. Кстати есть прямоугольники амплитудой 3 и 1в на затворах мосфетов, предположительно заряжающих батарею.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 04:32
Займитесь теперь шимом процессора. Проверьте питание шима, Enable, вольтдобавку и тд..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 12:11
в маркировках пока слабо разбираюсь, насколько понял тут шимы в основном richtek. А какой именно из них- шим процессора - не найду никак.
---------- Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: ----------
5e=5f - это шим оперативки. BT=5g - памяти cmos. kp=5h неизвестно, предположительно шим видеочипа. Он стоит рядом со снятыми мосфетами
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 14:29
ШИМ ГПУ у вас чудит, не проца. KP= который.
Осциллографом хоть владеете?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 15:59
да, имеется.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 26 секунд: ----------
прошивал биос программатором ch341a через asprogrammer, также есть постал 3 (на нем выдавал ошибку верификации). Флешка у меня 25q64fwsiq. Читал про quad enable, но пока с такими не сталкивался, ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 18:07
И еще она на 1.8 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 18:10
а если определяется программатором - значит она цела? Через переходник под 1,8 пробовал подключать-не видит, только напрямую через адаптер.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 19:15
По напряжениям тот переходник рабочий, проверял?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 20:04
Да куда-ж ты шить её кинулся? Ещё и насиловать повышенным напряжением. С питальником ГПУ что?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 22:09
даташита нету на эту шим. Это же RT8820AGQW?
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
прошивка была еще до поломки. А потом биос обновил через установщик виндоус и не включился больше.
---------- Добавлено спустя 57 минут 57 секунд: ----------
переходник
переходник рабочий, 1.8в есть
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 09:47
код kp=5h на шиме. По форуму нашел примерно его, RT8820AGQW. А никакой информации найти не могу. Либо же это rt8812, или rt8816? На последние две хоть даташиты удалось найти, попробую сравнить потом. Но смущает то, что код не совпадает у последних/
P.S. Нашел инфу, что rt8820a меняется на rt8816a.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:49
в общем снял-поставил полевики возле шим гпу, где обнаруживался пробитый, и сейчас дежурки есть, остальные напряжения по дросселям с номерами:
1 0в
2,3 0,15в (предположительно, это питание процессора, он холодный)
4 8,4в (шим зарядки)
5 1,17в
6 1,05в
7 1,2в (предположительно питание видео)
кстати, на 18 ноге (питание) шим гпу (если конечно это rt8816a) 3,25 вольта.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:07
в общем прошил биос его старым слитым дампом, ругался при верификации, но тем не менее все сейчас работает, и от акб запускается аппарат нормально, не вырубается. Только иногда при включении выдает в биосе "check system power error, please plug in ac adapter" - это типа пытается обновить сам биос, и ругается на отсутствие зарядного?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb gq079 (x540mb rev 2 0 ) автостарт
san2505
27 фев 2021, 18:10
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MB (Asus X540MB) Сгорел резистор возле разъёма АКБ
S_T_a_S
08 сен 2020, 00:12
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540MB-GQ050T (X540MB rev: 2.0) помогите опознать компоненты.
saber
10 окт 2019, 09:42
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MB-GQ050T (x540mb rev:2.0) Не могу разобраться с BIOS
Rezac
15 апр 2020, 08:35
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb (x540mb rev. 2.0) периодически виснет на логотипе
mdd1
27 май 2022, 15:17
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kompcenter и гости: 23
