Текущее время: 23 май 2024, 08:35
Maxon13
Заголовок сообщения: Asus x556uq (x556uv rev 3.1) Не работает HDD Добавлено: 07 июл 2021, 14:28 |
Сообщения: 60 Откуда: Саратов
Всем привет, Ноутбук не видит ни жесткий диск ни ДВД привод, в ремонте ноутбуков новичок, читал что типовая проблема, разъем на плате и на суб плате пропаял. результата не дало. обнаружил что на мосфете pq8801 5vsus приходит а на выходе 5vs заниженно 2,5 вольта, ну и соответственно всё питание на суб плату приходит 2,5в правильно я понимаю что pq8801 неисправен, или возможно где то в обвязке занижение? Подскажите в каком направлении копать.
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: Asus x556uq (x556uv rev 3.1) Не работает HDD Добавлено: 07 июл 2021, 14:40 |
AndreyZagr писал(а): Первым делом померить сопротивление в точке где напряжение занижено и, если подозрений не вызовет то заменить мосфет. 25 кОм
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: Asus x556uq (x556uv rev 3.1) Не работает HDD Добавлено: 07 июл 2021, 16:38 |
sasha_m писал(а): Сойдёт, меняйте Спасибо, за помощь, дело оказалось в этом мосф ете, поменял напряжения поднялись, система увидела HDD
