Заголовок сообщения: Asus x556uq (x556uv rev 3.1) Не работает HDD
Добавлено: 07 июл 2021, 14:28
Зарегистрирован: 23 май 2020, 14:04 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 60 Откуда: Саратов
Всем привет, Ноутбук не видит ни жесткий диск ни ДВД привод, в ремонте ноутбуков новичок, читал что типовая проблема, разъем на плате и на суб плате пропаял. результата не дало. обнаружил что на мосфете pq8801 5vsus приходит а на выходе 5vs заниженно 2,5 вольта, ну и соответственно всё питание на суб плату приходит 2,5в правильно я понимаю что pq8801 неисправен, или возможно где то в обвязке занижение? Подскажите в каком направлении копать.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus x556uq (x556uv rev 3.1) Не работает HDD
Добавлено: 07 июл 2021, 14:36
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23 Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Maxon13 Первым делом померить сопротивление в точке где напряжение занижено и, если подозрений не вызовет то заменить мосфет.
Maxon13
Добавлено: 07 июл 2021, 14:40
25 кОм
sasha_m
Добавлено: 07 июл 2021, 14:41
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12 Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Сойдёт, меняйте
Maxon13
Добавлено: 07 июл 2021, 16:38
sasha_m писал(а):
Сойдёт, меняйте
Спасибо, за помощь, дело оказалось в этом мосф ете, поменял напряжения поднялись, система увидела HDD
Сейчас этот форум просматривают: mih77 и гости: 26
