Текущее время: 02 июн 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: Asus G750JX (G750JW REV 2.1) Не ставятся драйвера на видеокарту код 41
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:27
Добрый день всем. Имеется ноутбук Asus G750JX с установленной платой G750JW REV 2.1 и видеокартой GTX770M. Материнская плата с большим прогаром и восстановлению не подлежит. Было принято решение поменять плату целиком. Заказали G750JS REV 2.0, она визуально такая же за исключением отсутствия разъема под ssd и микросхемы под usb 3.0.
Материнку поменяли все работает, но не ставятся драйвера на видеокарту. Как оказалось что заказанная плата идет уже под видеокарту GTX870M и не дает поставить дрова на 770M. Как я понимаю что нужно править биос и добавлять или изменять видеомодуль. Слил биосы от двух плат, нашел id GTX770m - 11e0 а GTX870M - 1199, но там строк с таким значением очень много и где что править не понятно. Подскажите как это сделать на данной плате? Может кто-то сталкивался с таким
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (G750JW REV 2.1) Не ставятся драйвера на видеокарту код 41
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:36
Прежние драйвера удаляли начисто?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:09
Там распиновка видюшек отличается даже по контактам,не поедет
Волшебные биосы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 15:43
Ставил на чистую систему, драйвера с оф сайта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:14
Получается менять надо только на такую же?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 13:02
Да, 770 туда уже наврятли засунешь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22969
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) N14E-GS-A1 аналог
pbls
12 сен 2017, 14:16
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) Артефакты
pbls
3321
25 сен 2017, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (Asus G750JW r2.1) фото платы
AL._.EX
17 июн 2015, 15:06
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу BIOS
StayeR
5851
04 фев 2015, 16:20
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, sergei131 и гости: 32
