Заголовок сообщения: Asus G750JX (G750JW REV 2.1) Не ставятся драйвера на видеокарту код 41
Добавлено: 01 окт 2020, 11:27
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 21:45 Наличности на руках: 11.05 Сообщения: 74 Откуда: Россия
Добрый день всем. Имеется ноутбук Asus G750JX с установленной платой G750JW REV 2.1 и видеокартой GTX770M. Материнская плата с большим прогаром и восстановлению не подлежит. Было принято решение поменять плату целиком. Заказали G750JS REV 2.0, она визуально такая же за исключением отсутствия разъема под ssd и микросхемы под usb 3.0.
Материнку поменяли все работает, но не ставятся драйвера на видеокарту. Как оказалось что заказанная плата идет уже под видеокарту GTX870M и не дает поставить дрова на 770M. Как я понимаю что нужно править биос и добавлять или изменять видеомодуль. Слил биосы от двух плат, нашел id GTX770m - 11e0 а GTX870M - 1199, но там строк с таким значением очень много и где что править не понятно. Подскажите как это сделать на данной плате? Может кто-то сталкивался с таким
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (G750JW REV 2.1) Не ставятся драйвера на видеокарту код 41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
