Текущее время: 01 ноя 2024, 05:04
 Заголовок сообщения: S532F (X532FL) нет звука после замены проца
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 19:48
Доброго всем!
Может кто толкнёт в нужном направлении, уже целый день на него потратил, руки опускаются...
изначально аппарат пришёл с дохлой хабовой частью процессора...
поменял проц SRFFX с донора (тоже асус, БГ 5, но вроде на 8м поколении должно прокатывать), ме вставил чистый (забегая вперёд скажу что с инженерником тоже пробовал), всё завелось, картинку дал... уже обрадовался, собрал и тут началось...
динамик в трее с красным крестиком, "выходное аудиоустройство не обнаружено"
в диспетчере устройств вкладка звуковые, игровые и видеоустройства присутствуют Synaptics Audio и Аудио Intel(R) для дисплеев без ошибок и во вкладке системные устройства есть Технология Intel Smart Sound - аудиоконтроллер без ошибок и Технология Intel Smart Sound - OED с ошибкой запуск невозможен (Код 10) Failed to load external librares.
пробовал много комбинаций с отключением интелового звука, переустановкой драйверов из центра обновления винды, драйвера с сайта асуса качал (там в звуковых дровах на эту модель только под Connexant есть), DPS натравливал, ничего не помогает...
поставил на другой ссд чистую винду, драйвер на звук подхватился как Устройство с поддержкой HD аудио, всё работало, звук был... потом через центр обновления установились все остальные драйвера, включая интеловый звук для дисплеев, и вернулся к картинке что и на клиентской ОС... :(
может это из-за проца быть или всё-таки программная проблема? сайт интела для нас закрыт теперь, их утилита Driver&Support Assistant тоже не работает...
посоветуйте плз в какую сторону дальше двигаться, голова распухла уже...
Спасибо что дочитали до конца...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: S532F (X532FL) нет звука после замены проца
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 21:48
Сайт Asus вроде доступен: https://www.asus.com/ru/SupportOnly/X53 ... _Download/
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 21:26
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 03:12
С момента начала работы с 10 я в каком-то смысле обленился с поиском драйверов, так как винда сама подтягивает все необходимые драйверы из центра обновлений windows, исключение - сильно старое оборудование или какая-нибудь экзотика.
Пробуйте откатить драйвер, который ставится после обновления системы, и если возможно, то замените кодек, хаб просто так не мог улететь...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 09:00
Через VPN на сайт интела зоходит.
https://www.intel.com/content/www/us/en ... rt%20Sound
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 12:11
а смысл, если устройство работает на аппаратном уровне?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 14:18
Будь софтовые проблемы со звуком на оф. сайте асус давно бы появилась новая версия драйверов.
Исключите проблему железа, будь это массовая болячка звук бы у пользователей не работал при установке "Из коробки", то явно были бы вопросы или возвраты подобных ноутов...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 11:46
под драйвером есть кнопочка "показать все", вот в самом низу есть дрова под интел.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 19:16
Всем спасибо, коллективный разум помог решить проблему...
надо было тому устройству, которое без ошибок ручками переключить драйвер на микрософтовский...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S532F (X532FL REV. 2.0) Отключить встроенную память
JAX
21 апр 2022, 16:01
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S532F (X532FL rev. 2.0) Циклическая перезагрузка
vitser
747
07 янв 2024, 14:47
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S532F ( (X532FLC) ) Помогите обрезать правильно биос
в форуме Поиск BIOS
valikzs
1607
08 июл 2022, 16:34
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Google [Bot], xehkok888 и гости: 29
