Текущее время: 20 май 2024, 21:19
merlin
Заголовок сообщения: S532F (X532FL) нет звука после замены проца Добавлено: 08 апр 2022, 19:48 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
Доброго всем! Может кто толкнёт в нужном направлении, уже целый день на него потратил, руки опускаются... изначально аппарат пришёл с дохлой хабовой частью процессора... поменял проц SRFFX с донора (тоже асус, БГ 5, но вроде на 8м поколении должно прокатывать), ме вставил чистый (забегая вперёд скажу что с инженерником тоже пробовал), всё завелось, картинку дал... уже обрадовался, собрал и тут началось... динамик в трее с красным крестиком, "выходное аудиоустройство не обнаружено" в диспетчере устройств вкладка звуковые, игровые и видеоустройства присутствуют Synaptics Audio и Аудио Intel(R) для дисплеев без ошибок и во вкладке системные устройства есть Технология Intel Smart Sound - аудиоконтроллер без ошибок и Технология Intel Smart Sound - OED с ошибкой запуск невозможен (Код 10) Failed to load external librares. пробовал много комбинаций с отключением интелового звука, переустановкой драйверов из центра обновления винды, драйвера с сайта асуса качал (там в звуковых дровах на эту модель только под Connexant есть), DPS натравливал, ничего не помогает... поставил на другой ссд чистую винду, драйвер на звук подхватился как Устройство с поддержкой HD аудио, всё работало, звук был... потом через центр обновления установились все остальные драйвера, включая интеловый звук для дисплеев, и вернулся к картинке что и на клиентской ОС... :( может это из-за проца быть или всё-таки программная проблема? сайт интела для нас закрыт теперь, их утилита Driver&Support Assistant тоже не работает... посоветуйте плз в какую сторону дальше двигаться, голова распухла уже... Спасибо что дочитали до конца...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
merlin
Заголовок сообщения: Re: S532F (X532FL) нет звука после замены проца Добавлено: 10 апр 2022, 21:26 |
felix2604 писал(а): айт Asus вроде доступен: merlin писал(а): драйвера с сайта асуса качал (там в звуковых дровах на эту модель только под Connexant есть)
merlin
Заголовок сообщения: Re: S532F (X532FL) нет звука после замены проца Добавлено: 11 апр 2022, 12:11 |
felix2604 писал(а): и если возможно, то замените кодек а смысл, если устройство работает на аппаратном уровне? merlin писал(а): поставил на другой ссд чистую винду, драйвер на звук подхватился как Устройство с поддержкой HD аудио, всё работало, звук был...
bass
Заголовок сообщения: Re: S532F (X532FL) нет звука после замены проца Добавлено: 12 апр 2022, 11:46 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: драйвера с сайта асуса качал (там в звуковых дровах на эту модель только под Connexant есть) под драйвером есть кнопочка "показать все", вот в самом низу есть дрова под интел.
merlin
Заголовок сообщения: Re: S532F (X532FL) нет звука после замены проца Добавлено: 12 апр 2022, 19:16 |
Всем спасибо, коллективный разум помог решить проблему... merlin писал(а): во вкладке системные устройства есть Технология Intel Smart Sound - аудиоконтроллер без ошибок и Технология Intel Smart Sound - OED с ошибкой запуск невозможен (Код 10) Failed to load external librares. надо было тому устройству, которое без ошибок ручками переключить драйвер на микрософтовский...
