Текущее время: 03 июн 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: asus X515EA (X415EA REV 2.0) disable onboard RAM
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 12:10
ВСЕМ ДОБРЫЙ!
имеется плата от асуса x415ea i5-11 gen mult IT5125e-128
проблема с памятью. стоить 4х банка micron D9ZFW
задача отключить бортовый память.
в инете не нашел не каких инфы по нему. не борд не схема.
прошу у кого был опыт по данный платы?
 Заголовок сообщения: Re: asus X515EA (X415EA REV 2.0) disable onboard RAM
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 14:13
нет в свободном доступе этой информации , у вас есть два варианта
первый и более правильный : берете плату с таким же хабом , на который есть схема и борд и смотрите страпы , потом пытаетесь найти их у себя.
вариант второй : снять и перекатать память , а еще лучше заменить
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 14:22
есть boardview от X415UA в свободном доступе. посмотреть совпадает ли плата.
ну и второй вариант попробовать в биосе отключить onboard ram
viewtopic.php?p=676949#p676949
viewtopic.php?p=284693#p284693
viewtopic.php?f=181&t=91020
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:07
к сожаления не один вариант не походит для решение данная плата
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 12:45
День добрый, стояла такая же задача по отключению микрона D9ZFW на плате x415Da, снял проц вызвонил BIDы, борда от X415UA сильно увела в сторону. А так получилась, может кому пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
11
2366
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X515EA (X515EA R.: 6.0) Снять пароль с БИОС или ищу чистый дамп
milovidov.dl
30 окт 2022, 17:45
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Disable RAM onboard Asus
boro1234567
26 июн 2017, 16:41
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555y (asus) x555dg rev2.0 onboard ram disable
kerim92
12 янв 2017, 16:17
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X555DG) DISABLE ONBOARD RAM
isc
26 дек 2020, 19:40
isc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, Semenov1910, Sinlinger и гости: 38
