Текущее время: 01 май 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: ASUS x55vd (x55vd rev 2.1) Нужен BIOS с отключенной бортовой памятью.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:17
Приветствую, уважаемые мастера.
Проблема в следующем:
Пришел в ремонт Asus X55VD платформа X55VD rev 2.1 с заявленной проблемой: "нет инита". При детальном изучении платы была выявлена патология :) в виде раскаляющейся памяти распаянной на плате. Схемы естественно нет. Порывшись в сети нашел инструкцию по отключению бортовой платы страпами. Все страпы передвинул правильно (ниже докажу), калящуюся память снял всю (грелись все чипы). Попытка запуска положительного результата не принесла. Порывшись в сети еще какое-то время выяснил, что бортовая память должна бы отключена ещё и в BIOS. Так же выяснил, что только поздние версии BIOS поддерживают функцию отключения распаянной памяти страпами. Прошил BIOS от X55A старт есть, работает стабильно, но не видит дискретный видик. Видик 100% рабочий. Прошиться из под винды не получается т.к. прошивальщик ругается на не совместимость моделей (A и VD) Прошиться с USB флешки так же не получается. Как клеить BIOS-ы ASUS не знаю, пытался изучить данный вопрос, но это всё очень не быстро, особенно когда инфу можно найти только в нете. Человек который у нас этим занимался пока не доступен, а клиент ждать долго не будет. Вот ссылка на дрова и BIOS-ы данной модели. Все биосы найденные на этом и соседнем форуме были прошиты, но результата нет.
Прошу помочь в решении данной проблемы. Может быть у кого-то есть нужный дамп. Может кто-то может вырезать из слитого дампа часть EC 2MB и приклеить 6MB основного биоса. Может у кого-то есть такой же аппарат, можно обновиться, слить дамп и поделиться.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Вот ссылка на слитый дамп.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x55vd (x55vd rev 2.1) Нужен BIOS с отключенной бортовой памятью.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:04
Here you are.
download/file.php?id=50795
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:42
AMIBCP 4.53 поможет. В подменю MAIN оба канала или не оба...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 11:52
Какой Handle не подскажете ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 12:58
ed1976
Вы имеете ввиду какой конкретно DIMM1 или DIMM2? Если да, то попробовать оба варианта не сложно.
Если вопрос какой вообще из всех, опять таки пролистать недолго список доступных параметров..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:02
Я хотел спросить где этот параметр, как он называется ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:53
DIMM Profile ---> Custom, опосля сам кастом доступен:
Вложение:
При желании можно и графло отключить и еще кой чего поковырять. Асус заботится о нас :-)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x55vd (x55vd rev 2.1) Нужен BIOS с отключенной бортовой памятью.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 19:36
Благодарю всех откликнувшихся.
Дамп andromedax не подошел. :-(
Пытаюсь изучать AMIBCP.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 25 секунд: ----------
Проблема решена. Благодарю всех участвовавших. Отдельная благодарность Черномор-у.
Сделал как на скрине. Выбрал пункт "Disable DIMM0" в колонках "failsafe" и "optimal".
Выкладываю рабочий дамп для ASUS X55VD Rev. 2.1 с отключенной бортовой памятью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью
mredik
27
4721
31 янв 2020, 16:57
ssergr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата X751Lа (плата X751LD rev 2.0) нужен биосмод с отключенной памятью
novakov
27 июл 2017, 14:07
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4332
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x550cc rev:2.0) ищу bios с отключенной оперативой
jjoloka
06 окт 2016, 19:53
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (x541uv rev 2.0) ошибки на бортовой ОЗУ
Ivanches
2069
28 авг 2019, 13:10
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ImPetr0vich и гости: 74
