Текущее время: 02 июн 2024, 19:33
IOD
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка Добавлено: 17 апр 2020, 20:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
GeraDema писал(а): Ставим другой новый HM76 и опять только дежурка. Может не такой он и новый?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка Добавлено: 17 апр 2020, 20:41 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
GeraDema писал(а): Не было сигнала DRAMPWROK Эт что за сигнал? Что то борда такого не знает.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 17 апр 2020, 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
dennis85
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка Добавлено: 17 апр 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
GeraDema писал(а): после нажатия кнопки поднимается только дежурка, больше никаких напряжений. Вернули старый хаб и точно так же: поднимаются все напряжения кроме процессорных. Мне одному кажется что "только дежурка" и "все напряжения кроме процессорных" это не одно и тоже? На 28-й ноге ШИМа проца RT8885A напряжение CPU_VRON присутствует?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
GeraDema
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка Добавлено: 20 апр 2020, 13:43 |
Сообщения: 28 Откуда: Stavropol
IOD писал(а): Может не такой он и новый? 3 штуки ставали. Из разных мест. dennis85 писал(а): На 28-й ноге ШИМа проца RT8885A напряжение CPU_VRON присутствует? Когда родных хаб - присутствует. bicmark писал(а): Сравните нынешнюю плату (после манипуляций с хабом) с фотографией рабочей платы. Может что при перепайке хаба снесли или передвинули Почему тогда, когда возвращаем старый хаб, то остальные напряжения поднимаются. Aleksey_56 писал(а): Эт что за сигнал? Что то борда такого не знает. R0330, сигнал называется H_DRAM_PWRGD (по памяти писали), Q0301 - меняли.
GeraDema
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка Добавлено: 20 апр 2020, 15:46 |
IOD писал(а): Сопротивление по линии +1.5V (PJP8303 или PJP8302) 23Ohm Спасибо за намёк, поняли!
IOD
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка Добавлено: 20 апр 2020, 16:13 |
GeraDema писал(а): 23Ohm это мало. Подавайте в эту линию с ЛБП 1,5В, проверяйте - не греется ли какая банка памяти.
