Текущее время: 19 май 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:32
Изначально ноут пришёл без инициализации: поднимались все напряжения, кроме процессорных. Не было сигнала DRAMPWROK, поменяли хаб: после нажатия кнопки поднимается только дежурка, больше никаких напряжений. Вернули старый хаб и точно так же: поднимаются все напряжения кроме процессорных. Ставим другой новый HM76 и опять только дежурка. Биос шили. Подскажите, в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:40
Может не такой он и новый?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:41
Эт что за сигнал? Что то борда такого не знает.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 17 апр 2020, 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:45
Мне одному кажется что "только дежурка" и "все напряжения кроме процессорных" это не одно и тоже? :hi_hi_hi:
На 28-й ноге ШИМа проца RT8885A напряжение CPU_VRON присутствует?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 17:45
Сравните нынешнюю плату (после манипуляций с хабом) с фотографией рабочей платы. Может что при перепайке хаба снесли или передвинули
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 13:43
3 штуки ставали. Из разных мест.
Когда родных хаб - присутствует.
Почему тогда, когда возвращаем старый хаб, то остальные напряжения поднимаются.
R0330, сигнал называется H_DRAM_PWRGD (по памяти писали), Q0301 - меняли.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 14:07
Если с тремя новыми хабами все одинаково, то напрашивается вывод, что родной битый. Проверяем подьем всех сигналов участвующих в старте матери.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 14:14
Сопротивление по линии +1.5V (PJP8303 или PJP8302)?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 15:46
23Ohm
Спасибо за намёк, поняли!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 16:13
GeraDema писал(а):
23Ohm
это мало. Подавайте в эту линию с ЛБП 1,5В, проверяйте - не греется ли какая банка памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений
[ На страницу: 1, 2 ]
rolonol
30
11472
23 сен 2016, 06:27
ДимаМарк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет
nepereversheniy
17
3787
12 май 2018, 10:45
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию
zifrotex
1183
26 апр 2019, 18:52
zifrotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (x550cc rev 2.0) кроме 3,3 и 5 вольт нет напряжений
Антон9059
01 окт 2020, 09:28
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x550cc main board rev 2.0) it8517e не работает,грееться дежурка
mtvfan
18 янв 2017, 17:52
mtvfan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, lider-comp, Yandex [BOT] и гости: 37
