Rimas писал(а):
Попробую проверить все напряжения
Мне фраза понятная. Проверить запуск шимов. Если кокой неподнимается - проверять приходит ли сигнал запуска и т. п.
Так как етими функциями управляет мульт от имени BIOS'а, то прошить его обезательно важно. Часто после етого плата запускается нормально.
А иногда изза BIOS проблемы бывает циклические перезапуски, вроде как было бы к. з. на плате.
И конечно надо искать резисторов с поврежденной метализациеей в концах. Но, как понял, залит комп слабо, и под напряжением был очень короткое время. Значит сгнивших дарожет, резиков и кондеров небудет. За то могло завысится напряжение дежурки, и в последствии снести биоса, мульта и еше че нибудь.
