Текущее время: 05 май 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: ASUS EEPC 1008p после залития.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 12:19
Включенный был залит вином. Пока успели выключить, пошел квадратиками потух и сам выключился. Люди сушили пару дней пробовали включить - без результатно. После разборки следов не обнаружил. Платы были вымыты в УЗВ высушены воздухом. При подключении зарядного сразу загорается светодиод возле кнопки включения и нет реакции на нажатие этой кнопки. Помогите найти схему или часть схемы этого аппарата. Ревизия плат 1.2. Попробую проверить все напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEPC 1008p после залития.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 02:04
Здраствуйте. Пока схемы 1008P нету. Есть только H, HE. Может быть похожая. Но можно и по даташитам проверить функции зарядника, видно что там проблемы. Проверить ключи АКБ. И все таки надо прошить биоса.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 13:48
что обозначает данная фраза,я так и не понял :smu:sche_nie:
биос пока не трогайте ,внимательно все осмотрите с помощью лупы,а еще лучше микроскопа :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 14:28
Мне фраза понятная. Проверить запуск шимов. Если кокой неподнимается - проверять приходит ли сигнал запуска и т. п.
Так как етими функциями управляет мульт от имени BIOS'а, то прошить его обезательно важно. Часто после етого плата запускается нормально.
А иногда изза BIOS проблемы бывает циклические перезапуски, вроде как было бы к. з. на плате.
И конечно надо искать резисторов с поврежденной метализациеей в концах. Но, как понял, залит комп слабо, и под напряжением был очень короткое время. Значит сгнивших дарожет, резиков и кондеров небудет. За то могло завысится напряжение дежурки, и в последствии снести биоса, мульта и еше че нибудь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 20:58
отгнило что то -читай растворилось в электолизной реакции на нее сек 10 15 хватит если так там ток нормальный был
только под микроскоп -все просмотреть и пропаять хорошо подзрительные участки
если есть затеки под БГА их перекатать лучше
УЗ ванна далеко не все вымывает кстати -проверено
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 21:27
Затеков не было видно сразу. Бук был чистый (кроме клавиатуры). Мыл скорее для профилактики. Микроскопом все осмотрел уже. Ничего потемневшего побелевшего или подозрительного.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 19:59
RT8206B проверил - нормально выдает дежурные 3.3В и 5В. Будем пробовать БИОС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1008p EEPC (1008p) Ресет после поднятия питаний.
ReasonX
28 дек 2014, 16:01
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 1008P (1008P_MB REV 1.2) Не включается
basurman-docent
3288
15 май 2017, 11:33
Джексон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 1008P (1008P_MB REV 1.2) Не включается, скачет 5 V
Дмитрий Скакун
15 апр 2016, 14:40
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus eepc (x101ch) перезагружается
eugenesoft
27 авг 2016, 17:40
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus EEPC (1201N) Сильно греется мост MCP79
cel128
07 сен 2016, 10:54
cel128 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 42
