ASUS K95VB (LA-A681P) нет питания +VGA_Core https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106322 |
Страница 1 из 2 |
glowinthedark [ 28 авг 2020, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K95VB (LA-A681P) нет питания +VGA_Core |
Добрый день! Принесли ASUS K95VB,не включается, только мигает диод при нажатии на кнопку. Замеры показали, что есть просадка по дежурке, а именно по 3.3(вместо них 2,6) заменил дежурку,заменил память(одна планка оказалась в кз и дико грелась)ноутбук начал включаться,потребление с селероном 0,5 ампер,оказалось нет питания видео чипа , все остальные напряжения в порядке(кроме процовой графики).Прошил биос и мульт - без изменений.По бордвью посмотрел,что питанием видюхи управляет pu900, Enable на неё не приходит, судя по бордвью сигнал VGA_PWROK приходить с мульта,а чтобы он там появился,насколько я понял,нужен DGPu_PWROK,который с хаба.Перед заменой хаба, махнул мульт и ещё раз всё прошил - ноль изменений.В итоге заменил хаб,но результат остался прежним, напряжений на видле нет,потребление 0,5A.Что делать ума не приложу,поэтому,хотел бы услышать советы. |
jocker [ 31 авг 2020, 08:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K95VB (LA-A681P) нет питания +VGA_Core |
разобраться с запуском платы, от дискретного видео пока отстать. пост коды то хоть есть? |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 13:28 ] | |
Пост карты нет,так для запуска всё уже должно быть,раз напряжения поднялись все |
Boglen [ 31 авг 2020, 14:07 ] | |
Банально если ресет с платформы не снят, никакого вам запуска не будет. Будет вентилями крутить и все. Что значит "потребление с селероном"? Где родной проц. Что за проц вы туда воткнули? |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 14:44 ] | |
Boglen писал(а): Банально если ресет с платформы не снят, никакого вам запуска не будет. Будет вентилями крутить и все. Что значит "потребление с селероном"? Где родной проц. Что за проц вы туда воткнули? ресет снимается,проц celeron b820,с родным потребление выше,но в целом тоже самое |
Boglen [ 31 авг 2020, 15:16 ] | |
Процовая графика вроде первой должна включаться. |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 15:43 ] | |
Boglen писал(а): Процовая графика вроде первой должна включаться. Насколько я знаю,процовая поднимается после включения и необходимых посткодов,а напруга на дискретке должна быть сразу при подключении бп.В любом случае на встройке напруги так-же нет |
Boglen [ 31 авг 2020, 16:14 ] | |
Да щас, кто вам такое сказал? Последовательность включения ноутбука - это порядка 25-35 различных сигналов и напряжений и дискретная графика в конце этого длинного списка стоит. Вот почему на встройке нету уже отдельный вопрос. Какую прошивку вы туда шили и что на наклейке на слоте оперативы написано? |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 16:28 ] | |
Шил 2умя или 3мя с этого сайта,на плате наклейка неудачно обрезана с завода,что то типо такого: UUID(E3155BAA-E2C8-11E2-B737-MAC 74D02B6203BD) |
Boglen [ 31 авг 2020, 16:34 ] | |
Это не то. Ну да ладно. будем надяется, что не прошивка, хотя очень похоже. Что на plt_rst# после включения? Ранновато вы к хабу лезли. Посткарта есть подпаять? ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Я кстати вспомнил эту фритюрницу. Там производитель вроде пхает 3.5 жесткий диск в корпус и в его корне лежит дамп прошивки. Диски эти со временем дохнут и я уж не знаю каким макаром, но битая прошивка залезает в аппарат. |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 16:44 ] | |
Ещё есть ZAY90 D01,то? А на PLT_RST# 0,93V после включения и да, этот ноут с 3,5 жёстким |
Boglen [ 31 авг 2020, 16:47 ] | |
Просто на корпусе часто написано K95VB, а внутри на стикере K95VJ. Вы же полный дамп льете, а не апдейт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Вот вам и ответ. Чтобы снять ресет с проца, та той линии должно быть 3.3в. Без этого аппарат встанет сразу после поднятия питаний по ядру. Нужны замеры по этой линии. Что на ней, когда питание на плату подано, но вы не включаете ее. |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 16:52 ] | |
на нём 0 до включения,после нажатия на кнопку 0,93 |
Boglen [ 31 авг 2020, 17:05 ] | |
А обмеряйте ка U11 около хаба. Что у него на 1-2 ногах? |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 17:09 ] | |
На U11 до включения 0в на 1 и 2 ноге,после включения 3.3 на 1 и 2 ноге |
Boglen [ 31 авг 2020, 17:17 ] | |
Так же напряжение на 5 ноге и резистор подтяжки 4 ноги к +3VS. |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 17:23 ] | |
Если под резистором подтяжки вы имеете ввиду r1780, то на плате его нет,с одной стороны 3.3,а с другой 0,93. На 5ой ноге 3,3в |
Boglen [ 31 авг 2020, 17:28 ] | |
Какое сопротивление на этой линии? Есть еще U3, который может это делать, есть мульт, есть буферный усилитель, который мы сейчас обмериваем. Усилитель типа NC7SZ08. Если есть где доноры, лучше его махнуть сразу. |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 17:34 ] | |
2.6 кОм на 4ой ноге и 670ом на 5ой. Махнуть U11? |
Boglen [ 31 авг 2020, 17:37 ] | |
Да. Либо кто-то засаживает сигнал, либо усилитель не пашет. Потом сразу переверните плату, там U3 стоит. Посмотрите, живой ли и посмотрите, как после резистора R52 поживает BUF_CPU_RST#. Пока он не станет 3.3в, кина не будет. |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 17:44 ] | |
на U3: 4ая BUFO_CPU_RST# - 0,1в 5ая +3vs - 3.3 v 2ая PLT_RST# - 0,93в на резисторе R52 0,1в что до,что после |
Boglen [ 31 авг 2020, 17:46 ] | |
Ну так понятно, потому что PLT_RST# - 0,93в. Разбирайтесь, куда сигнал убег. |
glowinthedark [ 31 авг 2020, 17:59 ] | |
Заменил U11, ничего не поменялось, где то что то садит видимо ---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ---------- Проблема найдена! Сетевуха была мертвой,хотя сопротивления нормальные,снял её и всё заработало.Спасибо огромное boglen,за помощь) |
glowinthedark [ 02 сен 2020, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K95VB (LA-A681P) Циклическая перезагрузка при подключении нескольких дисков |
Добрый день! Пришёл ноутбук невключайкой,починил в этой теме.У клиента в ноут воткнуто было 3 накопителя(SSD,HDD 3.5,HDD 2.5 через салазки сд-рома). При включении со всеми ими ноут циклически перезагружается,даже в биос не даёт зайти,если подсоединён только один,то всё в порядке. Отключал Secure boot,CSM,Uefi, обновлял биос,прошивал биос, ничего не изменилось.Помогите идеей ,что может быть не так? |
sasha_m [ 02 сен 2020, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K95VB (LA-A681P) Циклическая перезагрузка при подключении нескольких дисков |
Была такая же фигня, с 3.5 диском не грузится, воткнул другой, с меньшим потреблением - заработало. Так и не разобрался, может питания не хватало, а может с биосом что-то не то, у моего прошивка слетевшая была. Можно поиграться с разными версиями. |
glowinthedark [ 02 сен 2020, 11:32 ] | |
Так я оставлял ссд и в салазках диск ,а 3,5 отключал,но ноут всё равно перезагружается. |
Boglen [ 02 сен 2020, 12:27 ] | |
Он нормально работает с любым из жестких, вставленных в любой из разъемов? Там же вроде есть штатные разъемы для 2.5 и 3.5. |
glowinthedark [ 02 сен 2020, 12:28 ] | |
Да с одним жёстким,в любом разъёме нормально всё. Биос кстати последней версии 209ый стоит |
Boglen [ 02 сен 2020, 12:31 ] | |
Есть два своих диска подкинуть в аппарат? 3.5 дюйма и 2.5 дюйма? И замеряйте напряжение на +3VS +5VS во время включения с двумя и более жесткими. И сопротивления на этим линиям. |
glowinthedark [ 02 сен 2020, 12:57 ] | |
По сопротивлениям всё впорядке(кОмы) по напряжениям просадок нет,Жёсткие свои подкидывал,всё то же самое |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
