Текущее время: 19 май 2024, 16:34
glowinthedark
Заголовок сообщения: ASUS K95VB (LA-A681P) нет питания +VGA_Core Добавлено: 28 авг 2020, 13:10 |
Зарегистрирован: 28 сен 2017, 14:28 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 69 Откуда: Россия
Добрый день! Принесли ASUS K95VB,не включается, только мигает диод при нажатии на кнопку. Замеры показали, что есть просадка по дежурке, а именно по 3.3(вместо них 2,6) заменил дежурку,заменил память(одна планка оказалась в кз и дико грелась)ноутбук начал включаться,потребление с селероном 0,5 ампер,оказалось нет питания видео чипа , все остальные напряжения в порядке(кроме процовой графики).Прошил биос и мульт - без изменений.По бордвью посмотрел,что питанием видюхи управляет pu900, Enable на неё не приходит, судя по бордвью сигнал VGA_PWROK приходить с мульта,а чтобы он там появился,насколько я понял,нужен DGPu_PWROK,который с хаба.Перед заменой хаба, махнул мульт и ещё раз всё прошил - ноль изменений.В итоге заменил хаб,но результат остался прежним, напряжений на видле нет,потребление 0,5A.Что делать ума не приложу,поэтому,хотел бы услышать советы.
glowinthedark
Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VB (LA-A681P) нет питания +VGA_Core Добавлено: 31 авг 2020, 14:44 |
Boglen писал(а): Банально если ресет с платформы не снят, никакого вам запуска не будет. Будет вентилями крутить и все. Что значит "потребление с селероном"? Где родной проц. Что за проц вы туда воткнули? ресет снимается,проц celeron b820,с родным потребление выше,но в целом тоже самое
glowinthedark
Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VB (LA-A681P) нет питания +VGA_Core Добавлено: 31 авг 2020, 15:43 |
Boglen писал(а): Процовая графика вроде первой должна включаться. Насколько я знаю,процовая поднимается после включения и необходимых посткодов,а напруга на дискретке должна быть сразу при подключении бп.В любом случае на встройке напруги так-же нет
glowinthedark
Заголовок сообщения: ASUS K95VB (LA-A681P) Циклическая перезагрузка при подключении нескольких дисков Добавлено: 02 сен 2020, 11:29 |
Добрый день! Пришёл ноутбук невключайкой,починил в этой теме.У клиента в ноут воткнуто было 3 накопителя(SSD,HDD 3.5,HDD 2.5 через салазки сд-рома). При включении со всеми ими ноут циклически перезагружается,даже в биос не даёт зайти,если подсоединён только один,то всё в порядке. Отключал Secure boot,CSM,Uefi, обновлял биос,прошивал биос, ничего не изменилось.Помогите идеей ,что может быть не так?
