Текущее время: 28 май 2024, 10:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K95VB (LA-A681P) нет питания +VGA_Core
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 13:10
Добрый день! Принесли ASUS K95VB,не включается, только мигает диод при нажатии на кнопку. Замеры показали, что есть просадка по дежурке, а именно по 3.3(вместо них 2,6) заменил дежурку,заменил память(одна планка оказалась в кз и дико грелась)ноутбук начал включаться,потребление с селероном 0,5 ампер,оказалось нет питания видео чипа , все остальные напряжения в порядке(кроме процовой графики).Прошил биос и мульт - без изменений.По бордвью посмотрел,что питанием видюхи управляет pu900, Enable на неё не приходит, судя по бордвью сигнал VGA_PWROK приходить с мульта,а чтобы он там появился,насколько я понял,нужен DGPu_PWROK,который с хаба.Перед заменой хаба, махнул мульт и ещё раз всё прошил - ноль изменений.В итоге заменил хаб,но результат остался прежним, напряжений на видле нет,потребление 0,5A.Что делать ума не приложу,поэтому,хотел бы услышать советы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VB (LA-A681P) нет питания +VGA_Core
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 08:32
разобраться с запуском платы, от дискретного видео пока отстать.
пост коды то хоть есть?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 13:28
Пост карты нет,так для запуска всё уже должно быть,раз напряжения поднялись все
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 14:07
Банально если ресет с платформы не снят, никакого вам запуска не будет. Будет вентилями крутить и все.
Что значит "потребление с селероном"? Где родной проц. Что за проц вы туда воткнули?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 14:44
ресет снимается,проц celeron b820,с родным потребление выше,но в целом тоже самое
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 15:16
Процовая графика вроде первой должна включаться.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 15:43
Насколько я знаю,процовая поднимается после включения и необходимых посткодов,а напруга на дискретке должна быть сразу при подключении бп.В любом случае на встройке напруги так-же нет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 16:14
Да щас, кто вам такое сказал? Последовательность включения ноутбука - это порядка 25-35 различных сигналов и напряжений и дискретная графика в конце этого длинного списка стоит.
Вот почему на встройке нету уже отдельный вопрос.
Какую прошивку вы туда шили и что на наклейке на слоте оперативы написано?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 16:28
Шил 2умя или 3мя с этого сайта,на плате наклейка неудачно обрезана с завода,что то типо такого: UUID(E3155BAA-E2C8-11E2-B737-MAC 74D02B6203BD)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 16:34
Это не то. Ну да ладно. будем надяется, что не прошивка, хотя очень похоже.
Что на plt_rst# после включения? Ранновато вы к хабу лезли.
Посткарта есть подпаять?
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Я кстати вспомнил эту фритюрницу. Там производитель вроде пхает 3.5 жесткий диск в корпус и в его корне лежит дамп прошивки. Диски эти со временем дохнут и я уж не знаю каким макаром, но битая прошивка залезает в аппарат.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 16:44
Ещё есть ZAY90 D01,то? А на PLT_RST# 0,93V после включения и да, этот ноут с 3,5 жёстким
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 16:47
Просто на корпусе часто написано K95VB, а внутри на стикере K95VJ. Вы же полный дамп льете, а не апдейт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Вот вам и ответ. Чтобы снять ресет с проца, та той линии должно быть 3.3в.
Без этого аппарат встанет сразу после поднятия питаний по ядру.
Нужны замеры по этой линии. Что на ней, когда питание на плату подано, но вы не включаете ее.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 16:52
на нём 0 до включения,после нажатия на кнопку 0,93
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:05
А обмеряйте ка U11 около хаба. Что у него на 1-2 ногах?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:09
На U11 до включения 0в на 1 и 2 ноге,после включения 3.3 на 1 и 2 ноге
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:17
Так же напряжение на 5 ноге и резистор подтяжки 4 ноги к +3VS.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:23
Если под резистором подтяжки вы имеете ввиду r1780, то на плате его нет,с одной стороны 3.3,а с другой 0,93. На 5ой ноге 3,3в
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:28
Какое сопротивление на этой линии?
Есть еще U3, который может это делать, есть мульт, есть буферный усилитель, который мы сейчас обмериваем. Усилитель типа NC7SZ08. Если есть где доноры, лучше его махнуть сразу.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:34
2.6 кОм на 4ой ноге и 670ом на 5ой. Махнуть U11?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:37
Да. Либо кто-то засаживает сигнал, либо усилитель не пашет.
Потом сразу переверните плату, там U3 стоит. Посмотрите, живой ли и посмотрите, как после резистора R52 поживает BUF_CPU_RST#. Пока он не станет 3.3в, кина не будет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:44
на U3:
4ая BUFO_CPU_RST# - 0,1в
5ая +3vs - 3.3 v
2ая PLT_RST# - 0,93в
на резисторе R52 0,1в что до,что после
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:46
Ну так понятно, потому что PLT_RST# - 0,93в.
Разбирайтесь, куда сигнал убег.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 17:59
Заменил U11, ничего не поменялось, где то что то садит видимо
---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ----------
Проблема найдена! Сетевуха была мертвой,хотя сопротивления нормальные,снял её и всё заработало.Спасибо огромное boglen,за помощь)
 Заголовок сообщения: ASUS K95VB (LA-A681P) Циклическая перезагрузка при подключении нескольких дисков
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 11:29
Добрый день! Пришёл ноутбук невключайкой,починил в этой теме.У клиента в ноут воткнуто было 3 накопителя(SSD,HDD 3.5,HDD 2.5 через салазки сд-рома). При включении со всеми ими ноут циклически перезагружается,даже в биос не даёт зайти,если подсоединён только один,то всё в порядке. Отключал Secure boot,CSM,Uefi, обновлял биос,прошивал биос, ничего не изменилось.Помогите идеей ,что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VB (LA-A681P) Циклическая перезагрузка при подключении нескольких дисков
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 11:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Была такая же фигня, с 3.5 диском не грузится, воткнул другой, с меньшим потреблением - заработало. Так и не разобрался, может питания не хватало, а может с биосом что-то не то, у моего прошивка слетевшая была. Можно поиграться с разными версиями.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 11:32
Так я оставлял ссд и в салазках диск ,а 3,5 отключал,но ноут всё равно перезагружается.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 12:27
Он нормально работает с любым из жестких, вставленных в любой из разъемов? Там же вроде есть штатные разъемы для 2.5 и 3.5.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 12:28
Да с одним жёстким,в любом разъёме нормально всё. Биос кстати последней версии 209ый стоит
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 12:31
Есть два своих диска подкинуть в аппарат? 3.5 дюйма и 2.5 дюйма?
И замеряйте напряжение на +3VS +5VS во время включения с двумя и более жесткими.
И сопротивления на этим линиям.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 12:57
По сопротивлениям всё впорядке(кОмы) по напряжениям просадок нет,Жёсткие свои подкидывал,всё то же самое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор Asus K95VB-VZ010H
as555
18 дек 2015, 18:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VB (LA-A681P) Прошу помочь с дампом BIOS
Axl
16 окт 2015, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор
as555
18 дек 2015, 13:58
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB (ZAY90 LA-A681P Rev.1 ) нет инициализации
weswes
3116
28 фев 2019, 19:48
weswes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VB-YZ009H (ZAY90 LA-A681P) Помогите опознать элементы.
sergeevrs
08 авг 2018, 19:52
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994, guar33, kubasoal, Nik_1991, Redl, Sky_Spb и гости: 26
