Текущее время: 26 апр 2024, 12:43
yatsik
Заголовок сообщения: ASUS R417B (E402BP Rev 2.0) Не работает дискретка Добавлено: 15 сен 2020, 17:33 |
Со своим родным биосом на интегрированном (R3) и дискретном R5 M420 - ошибка, код 43. С биосом с офсайта E402BA-AS_314 - в диспетчере только R3, нормально работает. С биосом с офсайта E402BA-AS_311 - в диспетчере и R3 и R5 M420, дрова встают нормально, без проблем. Но при тестах в фурмарке, в играх видна только интегрированная R3. Менялось: чип дискретки, чип процессора, 4 чипа видеопамяти. Память на борту тестилась мемтестом, ошибок нет. Драйвера пробовались несколько вариантов.
Подскажите, как заставить работать дискретную видеокарту.
Заголовок сообщения: Re: ASUS R417B (E402BP Rev 2.0) Не работает дискретка Добавлено: 15 сен 2020, 21:07 |
yatsik: родной дамп - E402BP.303 Шить - E402BP-AS_311.bin Зачем его обзывать в описании проблемы E402BA-AS_311 (в архиве правильное название), путая себя и других, загадка сия есть. Спишем на торопливость.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: ASUS R417B (E402BP Rev 2.0) Не работает дискретка Добавлено: 16 сен 2020, 10:22 |
Пардон. Ошибся в первом посте. Шил E402BP-AS_311.bin ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- sasha_m писал(а): Имхо, дискретка там просто как вычислительный модуль, а может и crossfire. Вывод через проц, его играм и видно. Такая мысль была. Но тест фурмарк, проведеный при отсутствии и наличии видеочипа R5, показал одинаковые результаты.
