Текущее время: 07 май 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: ASUS R417B (E402BP Rev 2.0) Не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 17:33
Со своим родным биосом на интегрированном (R3) и дискретном R5 M420 - ошибка, код 43.
С биосом с офсайта E402BA-AS_314 - в диспетчере только R3, нормально работает.
С биосом с офсайта E402BA-AS_311 - в диспетчере и R3 и R5 M420, дрова встают нормально, без проблем. Но при тестах в фурмарке, в играх видна только интегрированная R3.
Менялось: чип дискретки, чип процессора, 4 чипа видеопамяти. Память на борту тестилась мемтестом, ошибок нет.
Драйвера пробовались несколько вариантов.
Подскажите, как заставить работать дискретную видеокарту.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R417B (E402BP Rev 2.0) Не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:06
А она вообще должна быть "видна"? Имхо, дискретка там просто как вычислительный модуль, а может и crossfire. Вывод через проц, его играм и видно.
Поискать бенчмарки этого ноута/этой дискретки и сравнить со своими результатами.
Ну и биос, я надеюсь, шился по наклейке на слоте озу?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 21:07
yatsik:
родной дамп - E402BP.303
Шить - E402BP-AS_311.bin
Зачем его обзывать в описании проблемы E402BA-AS_311 (в архиве правильное название), путая себя и других, загадка сия есть. Спишем на торопливость.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 10:22
Пардон. Ошибся в первом посте.
Шил E402BP-AS_311.bin
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Такая мысль была.
Но тест фурмарк, проведеный при отсутствии и наличии видеочипа R5, показал одинаковые результаты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (LA-5894P rev.1.0) Не работает дискретка
sergmk72
05 авг 2016, 09:41
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV11HC (la-7912P rev 1.0) Пропала дискретка, не работает тачпад
в форуме Packard Bell & NEC
fr0n1k_msk
16 авг 2022, 09:56
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Не работает дискретка
Alekc70
31 мар 2017, 12:30
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z51-70 (la-c282p rev1/0) дискретка не работает
сергей петрович
20 июл 2018, 07:31
Skaypp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-1000er (r22) не работает дискретка
Volich
09 окт 2019, 13:34
Сейчас этот форум просматривают: Денис07 и гости: 51
