Заголовок сообщения: S510U (X510UN rev 2.0) Нет питания процессора
Добавлено: 09 окт 2020, 12:22
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:58 Наличности на руках: 16.01 Сообщения: 5 Откуда: Penza
Здравствуйте! Ко мне ноутбук попал с неизвестной предысторией, на плате были небольшие разводы после чистки платы, визуально все чисто, но под мультиконтроллером были окислы, снял мультиконтроллер все вычистил поставил обратно. На данный момент есть все напряжения кроме двух фаз питания ядра процессора. Биос прошил, обмен с флешкой есть, прошивку ec вычитывал она соответствует прошивки основного биоса. Процессор SR341 шим питания NCP81236a. Сопротивление по нерабочим фазам порядка 8 ом. Смущает сопротивление по питанию DDR 50 ом без памяти. Плату изучал под микроскопом протравленных дорожек и отгнивших элементов не нашел. Документации никакой не имею, на что обратить внимание
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: S510U (X510UN rev 2.0) Нет питания процессора [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 окт 2020, 13:09
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Вот отсюда надо копать.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
