Текущее время: 17 май 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: S510U (X510UN rev 2.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:22
Здравствуйте! Ко мне ноутбук попал с неизвестной предысторией, на плате были небольшие разводы после чистки платы, визуально все чисто, но под мультиконтроллером были окислы, снял мультиконтроллер все вычистил поставил обратно. На данный момент есть все напряжения кроме двух фаз питания ядра процессора. Биос прошил, обмен с флешкой есть, прошивку ec вычитывал она соответствует прошивки основного биоса. Процессор SR341 шим питания NCP81236a. Сопротивление по нерабочим фазам порядка 8 ом. Смущает сопротивление по питанию DDR 50 ом без памяти. Плату изучал под микроскопом протравленных дорожек и отгнивших элементов не нашел. Документации никакой не имею, на что обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: S510U (X510UN rev 2.0) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:09
Вот отсюда надо копать.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vivobook X510UN ((X510UN REV 2.0)) нет дежурки
kolllan
1752
24 авг 2021, 20:09
kolllan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S510UN (X510UN rev2.0) Не работает от АКБ
volmak
03 июн 2019, 15:29
emachines1008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S510UN (x510un) Отсутствующие элементы
gaiver1971
17 апр 2021, 08:19
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S510U (x510unr) номиналы элементов
Андрей1975
29 май 2022, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S510U (X510UNR) Не открываются входные тр-ры.
tapi1963
06 июл 2022, 02:37
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Amon, doncah9i, Driver79, parkan88, sasha_m, Virtuos, Yandex [BOT], yourtechby и гости: 42
