Текущее время: 16 май 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: Asus X507 (X507MA rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 14:43
Добрый день. Пришёл Asus X507 с проблемой "Периодически перестаёт заряжаться". Проверил - и действительно, не заряжается. Обнаружил дохлый чарджер BQ24780S (PU8901), заменил, так же обнаружил сильно гревшийся 10 Ом резистор (PR8932), тож заменил. Проверил - всё гуд, работает, счастье-радость. Но через пол часа проверки ноут снова перестал заряжаться. Чарджер цел, но снова сгорел рез и с ним диод шотки PD8903. При всём этом ноут прекрасно включается и работает от сети.
Уважаемые знатоки, внимание, вопросы:
1) Резистор вылетел из-за диода? Или наоборот? Или, может, что-то ещё нужно поискать?
2) вместо 10 Ом реза можно ставить какой-то другой?
3) Стоит ли ещё что-то проверить?
Заранее спасибо.
Прикрепил бордвьюв для вашего удобства
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X507 (X507MA rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 21:40
что-то ещё нужно поискать. например PC8921
например 9,1 ом или 11 ом
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 13:16
Итак. Ещё раз поменял рез и диод, а так же проверил и на всякий пожалрный пропаял кондёр PC8921. А пока всё это дело проверял, обнаружил, что даже при прикосновении сухим, казалось бы, пальцем в районе этих элементов питание люто скачет. В итоге заизолировал всё что может коротить каптоновым скотчем, потому как изоляции от клавиатурного метала там никакой нет. Проверил - всё работает. Собрал, проверил - всё работает. Выдал клиенту ноут - с прошлой недели повторно не несёт, так что вопрос закрыт)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 18:28
Вопрос-то закрыт, а вот тему за тебя кто закроет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 10:35
Прошу прощения, давно форумами не пользовался)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507 (X507MA) Опознать резистор
Даврон
21 янв 2021, 17:10
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x507 (x507ma) Помогите опознать
djtorian
11 ноя 2022, 18:37
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma ( X507MA REV 2.1) Включается, нет инициализации.
Sparkster
29 май 2019, 13:15
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507MA (Asus X507MA Rev 2.1) Потеряли старый дамп
olegkeeeee
16 мар 2021, 15:28
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) найти шим 65=5E
saha_lesh
4734
25 июн 2020, 07:54
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 27
