Добрый день. Пришёл Asus X507 с проблемой "Периодически перестаёт заряжаться". Проверил - и действительно, не заряжается. Обнаружил дохлый чарджер BQ24780S (PU8901), заменил, так же обнаружил сильно гревшийся 10 Ом резистор (PR8932), тож заменил. Проверил - всё гуд, работает, счастье-радость. Но через пол часа проверки ноут снова перестал заряжаться. Чарджер цел, но снова сгорел рез и с ним диод шотки PD8903. При всём этом ноут прекрасно включается и работает от сети.
Уважаемые знатоки, внимание, вопросы:
1) Резистор вылетел из-за диода? Или наоборот? Или, может, что-то ещё нужно поискать?
2) вместо 10 Ом реза можно ставить какой-то другой?
3) Стоит ли ещё что-то проверить?
Заранее спасибо.
Прикрепил бордвьюв для вашего удобства
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
