Текущее время: 06 май 2024, 00:58
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus n750 (n750jk rev 3.0) Страпы видеопамяти Добавлено: 19 ноя 2020, 12:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
omenwolf писал(а): но не смог найти страпы(сравнивал визуально матери) Номинал резистора ROM_SI и его подтяжка отвечает за тип памяти, при наличии такого же донора можно тупо пересадить его не вникая в детали.
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Asus n750 (n750jk rev 3.0) Страпы видеопамяти Добавлено: 19 ноя 2020, 14:45 |
Сообщения: 79 Откуда: Odessa
Черномор писал(а): Номинал резистора ROM_SI и его подтяжка отвечает за тип памяти, при наличии такого же донора можно тупо пересадить его не вникая в детали. немножко непонял, нашел этот резюк, но он стоит также как и на моей плате, куда что двигать не понял
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus n750 (n750jk rev 3.0) Страпы видеопамяти Добавлено: 19 ноя 2020, 16:13 |
omenwolf писал(а): он стоит также как и на моей плате номинал = значение сопротивления, в данном случае, 10k...15k...25k, чёж непонятного? Откройте несколько схем с вашим чипом, как правило там предусмотрена разная видеопамять, прикиньте...
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Asus n750 (n750jk rev 3.0) Страпы видеопамяти Добавлено: 19 ноя 2020, 17:38 |
резюк переставил, таки Да он другого номинала, но видеочип не видится в диспетчере, он в отключёных устройствах почемуто(, что я сделал не так? ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 44 секунды: ---------- 1974dimarik1974 писал(а): а видеочипы одинаковы? Да ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 4 секунды: ---------- Черномор писал(а): номинал = значение сопротивления Это я понял , и переставил . Но ничего не случилось ( бек по прежнему в режиме ума, и не видиться в диспетчере, сидит в отключенных устройствах, .почему так?
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Asus n750 (n750jk rev 3.0) Страпы видеопамяти Добавлено: 21 ноя 2020, 13:23 |
Aleksey_56 писал(а): Так может бук в режим uma перевели до вас (прошивкой, страпами, или отключено питание видеочипа) нет. бук до этого работал исправно но при обращении к видеопамяти зависал намертво, обнаружил скол на 2 банках и решил заменить(Видик видился в диспетчере) была точно такаяже плата, махнул всю память и она пропала вообще из диспетчера, есть только в отключённых устройствах, куда копать дальше? биосы шил , резюк боард_ид перекинул
